锡柴
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
【卡车之家 原创】我们知道,柴油发动机的燃料包括柴油和空气。
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
在之前的文章中,写过一篇介绍博世共轨系统油路走向的文章,有兴趣的可以了解一下。学会这些,卡车司机自己也能变成维修工
这次来和大家一起分享一下空气气路的走向,通过图片来讲解:
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
从上面图解我们可以看到空气走向:
进气管道总成→增压器→硅胶管→中冷器→硅胶管→气缸→排气歧管→增压器→后处理进气管→经过后处理系统后排出
下面我们来看下整个燃烧气路系统中,容易出现的故障及排除方法:
1、进气管道总成,除了磕碰损害以外,注意空滤保养和定期更换滤芯,一般没有问题;
2、增压器最常见的故障接口密封垫损坏漏气,这种情况就是更换密封垫处理;增压器窜油,也是会遇到的故障,更换处理;
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
安装完好后的增压器
3、硅胶管,看上图中,和中冷器连接口的红色和蓝色硅胶管,有时候会破裂或者和中冷器连接处卡箍密封不严,都会造成漏气现象,更换或者紧固卡箍处理;
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
磨损漏气的硅胶管
4、中冷器,长时间为高气压降温工作,使用时间长之后会有裂纹漏气现象,焊补处理;
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
中冷器
5、排气歧管,和缸体接口处,排气管垫破裂漏气,漏气后会造成增压器压力不足现象,更换新的垫片处理;
发动机尖叫车无力 首先检查气路是关键
更换排气管垫
6、后处理系统,这个属于独立尾气处理系统,在这里不做介绍。
总结:在进气系统中,大多是接口处密封不严或者配件破裂损坏造成漏气现象,出现漏气现象之后,直接会导致发动机无力,动力不足的表现,这些是不分品牌和车型都会容易出现故障的地方。因此,卡友在购买车辆后正常行驶时,如果感觉车辆无力,如果听到发动机有异响、尖叫声,就首先检查一下这些地方,如果有问题,及时修复更换就可以了。(文/翟鑫 图/部分来源卡车之家网站)
卡车晚报:国三车报废补贴新标准已出
重磅消息:国三车报废补贴新标准已出!浙江舟山将成为全国重要的危货输出地首批无人驾驶货车上线 运送快递超6万件……卡车晚报如约而至聚焦国内 放... 2019年02月26日
