涡轮增压器由几部分组成 原理是什么?
王谦
带轮的都喜欢
【卡车之家 原创】涡轮增压器已经是现代重卡柴油机不可或缺的组成部分,他在同等排量下大幅提升了发动机的功率和扭矩,提高了燃油经济性的同时满足了人们对大马力大扭矩柴油机的需求,并且由于产生单位功率消耗的燃料减少也较自然吸气发动机更容易满足排放发规,可谓是一举多得。
那么问题来了,涡轮增压器它由几部分组成?它的原理是什么呢?它是怎么提升发动机功率的?下面我们逐条分解。
涡轮增压器的组成
涡轮增压器由几部分组成  原理是什么?
涡轮增压器主要几个部分组成,分别是壳体(包括涡轮壳体和压气叶轮壳体)、转子(包括涡轮和叶轮。废气推动涡轮产生动力,涡轮带动叶轮压缩空气)、中间体(内部有润滑油道和轴承,负责散热和降低摩擦)、密封环(负责密封)、泄压阀(在收油瞬间,因为不需要发动机产生那么大的动力了,所以也就不需要大量的空气进入气缸而此时增压器因为惯性旋转仍然产生压力,此时就需要泄压阀放掉压力,防止部件因为压力过大损坏)。
真正工作时,因为叶轮压缩空气会使空气温度升高,过高的进气温度会降低发动机的效率,所以还需要冷却空气的中冷器辅助工作。
涡轮增压器的原理
涡轮增压器由几部分组成  原理是什么?
废气通过排气歧管进入涡轮壳体推动涡轮旋转,因为涡轮和叶轮共轴所以在另一侧壳体内的叶轮也跟随涡轮共同旋转,叶轮压缩空气并将高密度的压缩空气送去入燃烧室内参与燃烧。
整个过程不从发动机取力,利用发动机工作产生的废气推动,几乎不使发动机产生额外的负载。
涡轮增压如何使发动机提升功率
发动机燃烧需要燃料和空气,涡轮增压器使进气密度提高,相同体积下,空气质量增大使得氧气更多,所以燃烧会更充分,一定程度上提高了功率并节约了燃料。
涡轮增压器由几部分组成  原理是什么?
但这部分效率的提升,并不是同排量下,涡轮增压发动机相对于自然吸气发动机功率大幅提升的主要原因。
涡轮增压主要是大幅提升了进气量,突破了自然吸气发动机进气量的限制,所以可以在相同的排量下引入更多的燃料参与燃烧,单位时间内更多的燃料被点燃才带来了功率的大幅提升。
所以涡轮增压即便提升了燃料利用率,但是其带来的大幅功率提升也是需要更多燃料的参与的。
大家可以通俗的理解为,涡轮增压发动机在于同等功率下油耗更低,而并非同等排量下油耗更低。
结语
涡轮增压柴油机现在发展的已经非常成熟,回想起涡轮增压技术刚应用时的各种缺点,如可靠性,涡轮迟滞,工作环境恶劣寿命短等问题现在都基本得到了解决。
涡轮增压技术的进步也带动了发动机技术的革命,希望未来有更多新技术应用在传统发动机上,在新能源强势崛起的今天,传统发动机还能走多远让我们拭目以待吧。
从情感上,我个人仍然喜欢传统发动机,但是个人感情影响不了技术的变革,终究是不断进步的科技让生活更美好。
卡车晚报:吉林活禽运输不再享受绿通
打造全能机具承载车,全新梅赛德斯-奔驰乌尼莫克U423品鉴会亮相青岛吉林:运输活畜禽 不再享受“绿色通道”无人机+RFID 整车物流盘点用上黑科技……... 2018年12月11日
