1.四驱系统:
四驱模式时,通过分动箱输出,前后桥可获得1:1的动力,且前后桥均带差速锁。由于分动箱的布局设计,传动轴是偏置的,左右半轴不等长。
驱动形式可以通过仪表台上的旋转开关来切换,分别有两驱、四驱、低速四驱(前后差速锁锁止)。由于是采用电气连接,车辆在行驶过程中便可进行驱动形式切换,而不必停车操作。
2.悬架:
前后非独立悬架整体桥,它没有像公路载重车辆一样采用钢板弹簧承载,而是应用压缩拉伸行程较大的「螺旋弹簧+筒式减震器」,使车桥的纵向活动更自如,让轮胎充分接触地面。
3.门式车桥:
门式车桥,广为人知的越野利器。特点是车桥轴线高于车轮轴线,轮边用减速齿轮连接,从而获得较大的离地间隙。
4.轮胎自动充放气系统:
车辆在不同地形上行驶,对胎压的要求是不一样的。乌尼莫克配备自动充放气系统(选装),该系统可以在车辆行驶过程中,通过仪表台上的按键操作,对前后桥压力分别进行增压或减压调节,还可进行胎压监测。
5.扭矩套管技术:
传动轴上有套管,并且在万向轴处均有橡胶套连接,这对传动部件起到了很好的保护作用。除保护作用以外,传动轴套管还有其它用途。
由于悬架的设定,车桥与车架之间其实没有太稳当的连接。我们可以看到,传动轴套和车桥桥壳之间采用了杆件连接,形成了稳定的三角结构,这样便可抑制车桥在水平方向上的扭转。同时,这种结构没有影响到车桥的纵向活动,车桥依然能够进行30°的对角扭曲。
6.鹅颈式车架:
所谓鹅颈式车架,就是纵梁中部成「U型」,这种设计是为了发动机等部件的安装位置更低,让车辆重心降下来。同时,这样并没有影响到车辆的离地间隙,因为该位置的高度与其它底盘附件、以及车头保险杠下护板几乎平齐。纵梁之间是管状横梁,当车架出现扭转时,管状横梁的受力更为均匀。
7.「三点式安装」:
当车辆在复杂路况行驶时,无论是由于车桥悬架主动传来的力,还是由于车身上装重量的牵连,车架无可避免地会发生一定程度的扭转。随之带来的问题是,安装在车架上的部件比如像发动机,容易发生松脱,因此乌尼莫克采用了「三点式安装」的方法。
不像点对点的固定连接,「三点式安装」在连接处安装了轴承,让部件之间拥有一定的活动自由度,这样减少了车架扭转时对其它部件的干涉。驾驶室、发动机、变速箱、原厂副梁均采用了「三点式安装」。
而当车辆安装尾板时,也是需要装在车厢上,而非车架上,这样就可避免非三点式的连接。
走进乌尼莫克的驾驶室内,一切都是那么的「原始淳朴」,要不是方向盘上的星型车标宣示了它的身份,你或许很难将它跟「世界名车」一词联系在一起。然而,这就是乌尼莫克,实用、可靠、能力至上。(图/文 黎文豪)
2019年冲击3.5万台 南骏商务大会亮剑
2018年随着蓝天保卫战行动计划的落地,全国各地已逐步落实治污环保工作,同时排放升级加快,国六来势汹汹,新能源技术也将面临新的转折点.中国经济从粗... 2018年11月26日
