卡车冬季“大保健”防冻液该如何挑选?
二手车评测
专注重庆市场二手车评测
卡车冬季“大保健”防冻液该如何挑选?
车来车往卡车冬季“大保健”防冻液该如何挑选?
愿中国没有难跑的车。
【卡车之家 原创】前几天刚过完冬至,正式宣布冬天到了,也是时候该给我们的功臣做个大保健啦。冬季的严寒对于我们的伙伴是一个巨大的考验,不仅经常发生冻油等故障,而且感觉冬季车开起来都没有暖和的时候那么顺畅。
在冬季为什么要强调一下更换防冻液呢?主要还是因为中国幅员辽阔,温差大,在最寒冷的季节,南边还有十几度,高原和北方已经零下几十度了,如果防冻液的选择不合适,极有可能发生防冻液在发动机内部结冰,这将导致极其严重的机械损伤。
卡车冬季“大保健”防冻液该如何挑选?
防冻液的成分以及功能
现在我们车上用的防冻液一般由乙二醇作为主要成分,此外还有一些防腐剂、防泡沫剂、防冻剂、防垢剂和清洗剂等。根据乙二醇和水的不同混合比例,防冻液的冰点最低可以达到零下48度,防冻液的沸点最高可以达到118度。
这种液态温度范围宽的防冻液可以防止低温水箱结冰,高温发动机开锅,具有良好的防冻和散热性能,为我们的发动机提供良好的保护作用。防冻液除了防冻和防沸以外,还具有防腐蚀、防水垢、防锈、清洗等其他功效,能对水箱起到很好的保护作用。
卡车冬季“大保健”防冻液该如何挑选?
防冻液的选择
防冻液按冰点可分为: -25°C 、 -30°C、 -35°C 、-45°C等,冰点表示液体结冰时的温度,主要是衡量防冻液低温流动的重要指标。对于防冻液的选择,行业里面通常是选择比当地最低气温还要低十度的防冻液。
对于全国漫天飞没有固定货源的卡友,我建议选择-45度等级的防冻液,这个等级的防冻液可以满足卡友们在全国范围内正常通行,不会出现水箱结冰的情况。对于仅仅只是在家周围附近倒短的卡友,建议选择比当地最低气温低15℃的防冻液,这样可以节约成本,减少费用。
卡车冬季“大保健”防冻液该如何挑选?
防冻液的购买
防冻液一般价格不会太贵,不同品牌一般是按照防冻液的冰点进行分类的。冰点越低的防冻液,一般价格越贵;冰点越高的防冻液一般价格越便宜。据我的经验来说,购买防冻液首先必须选择大品牌。
当然像美孚壳牌嘉实多这种国际大品牌,我就不太建议购买了,因为这些品牌的防冻液一般假冒的比较多,我们跑车人是无法分辨出来的。所以我建议大家尽量购买国产大品牌,比如昆仑、长城、龙蟠、车仆、标榜等。
至于购物渠道,我建议大家选择,中石油或中石化的便利店,品牌防冻液的区域代理店,淘宝天猫的品牌旗舰店,以及京东的自营店,当然还有我们卡车之家,这些地方购买的防冻液都是正品。我极其不建议大家在路边的小摊,物流园,修车的小铺,购买防冻液,这些地方购买的防冻液一般价格低廉,要么是假冒品牌,要么是不知名的小品牌,根本没有品质保证。
我比较推荐大家选择昆仑的一款防冻液(LEC-11-45),它的冰点是零下45摄氏度,八升120块钱,防冻性能比较好,性价比比较高,适合全国满天飞的卡友。
卡车冬季“大保健”防冻液该如何挑选?
防冻液使用小知识
1、不同颜色的防冻液不能混加,冰点不同的防冻液不能混加,不同品牌的防冻液更不能混加。这是因为不同品牌,不同颜色,不同冰点的防冻液,他们虽然主要成分是乙二醇,但是他们的添加剂是不同的,如果混加可能会出现化学反应导致防冻液失效,产生严重后果。
2、防冻液的更换周期。防冻液在发动机里面是一个内部循环的过程,他不参与外界物质交换,仅仅只参与热交换,防冻液正常可以使用3到4年。年行驶里程长的可以适当缩减更换时间;车辆长期闲置不用,停放时间过长,建议更换防冻液以后再启动;临时给防冻液加了大量水,维修好水箱以后,也要及时更换防冻液。
卡车冬季“大保健”防冻液该如何挑选?
3、防冻液蒸发导致液面低于最低线,加什么防冻液呢?首先最好是加之前更换剩下的防冻液,如果上次更换没有剩下防冻液,建议你去买一小桶,同品牌,同型号,同颜色,同冰点的防冻液。实在是买不到,我也不建议你去加其他品牌的防冻液,建议你加一点,娃哈哈纯净水,这个水是没有杂质的,不会产生水垢,后期也不会对发动机产成其他影响,但是不能多加。
4、水箱因为意外,漏防冻液漏得比较厉害,能用水代替防冻液吗?这个是可以的,短时间可以用水罐里面的水加到水箱里面,这并不会导致节温器损伤或者堵塞冷却水道,但是要时刻注意着,不能让水箱里面的水低于最低线,在找到漏点并维修以后,一定要将水箱里面的水全部放干净,然后重新注入新的防冻液。(文/卡车之家特约作者:车来车往)
这是信息爆炸的时代,这是内容为王的时代;
有见地就能影响他人,有想法就能创造价值;
我们诚邀你成为卡车之家特约作者,用你的优质内容,为自己发声,为行业代言,成为商用车圈儿的意见领袖;
加入我们,携手卡车之家,共创优质内容,驱动行业前行。
特别声明:
本文由@车来车往 原创发布于卡车之家APP。未经许可,禁止转载。
本文为卡车之家特约作者撰写,仅代表该作者观点。卡车之家仅提供信息发布平台。
半决赛3强出线 重汽实况挑战赛战歌吹响
哈尔滨、营口、唐山、石家庄、榆林、聊城、苏州由北到南,历时2个多月,活动累计报名人数5283人,选手总投票量超过123万票,活动平台总点击量接近400万... 2018年11月22日
