冬季行车 保护蓄电池做到“四不要”
李子木
用文字与卡友们聊情怀。
冬季行车 保护蓄电池做到“四不要”
李子木冬季行车 保护蓄电池做到“四不要”
用文字与卡友们聊情怀。
【卡车之家 原创】老卡车司机都懂得一个道理,夏天行车要特别关照你的轮胎,冬季行车则要格外关注卡车的蓄电池。蓄电池虽小,出点问题就牵一发而动全身,所以蓄电池若在冬季罢工了,卡车司机就等着懊恼吧。
冬季蓄电池容易罢工
不只是卡车,所有汽车的蓄电池都严重受温度变化影响,一般而言,铅酸蓄电池的额定运行温度范围是10℃-30℃,最佳适宜温度是25℃±5℃,过高温度将会严重缩短电池寿命。
冬季行车 保护蓄电池做到“四不要”
而温度过低,蓄电池的可用容量就会降低,测算表明,温度低于25℃时,每下降1℃蓄电池的可用容量大约会下降0.8%。在冬季北方地区,有些省份温度可以达到零下二三十度,不夸张的说蓄电池可用容量能下降近50%,给卡车司机最直观的感受就是,蓄电池一点也不耐用了。
冬季行车 保护蓄电池做到“四不要”
蓄电池罢工前的预警
要读懂卡车蓄电池罢工前发出的暗示,卡车司机得首先弄懂蓄电池的作用是什么。
蓄电池对于汽车的作用最重要的就是支撑发动机的打火启动,如果蓄电池没电了或者坏掉了,卡车打火启动就会出现大问题。所以如果发动机启动时有异响,发出吱吱声,就要当心蓄电池电量不足了。
冬季行车 保护蓄电池做到“四不要”
除此之外,蓄电池支撑汽车熄火状态下的全部车内供电,如听广播、开车灯行车记录仪运转等。所以如果卡车怠速时,开启车辆大灯,灯光昏暗变得跟蜡烛一样,那肯定是蓄电池电容量不足了,需引起卡友们的警惕。
再比方说,卡车蓄电池的电压一般都是24V,大部分车辆都能检查电压的高低,如果发动机启动但电压已经不是24V,就证明电池有极大问题,需要及时维修或处理了。
冬季行车 保护蓄电池做到“四不要”
冬季保护蓄电池做到“四不要”
不要频繁启动车辆。卡车启动打火时会大量消耗蓄电池电量,因为发动机不发电或者电压很低,这时候起动机、点火系统及车内用电设备所需要的电能,全部由蓄电池供给。所以,卡车单次启动时间不要超过5秒,如果首次启动未成功,最好间隔15秒以上再启动,防止长时间大电流放电而导致蓄电池的能量损失严重。
熄火后不要忘了关闭用电设备。冬季行车驾驶室内温度低,长时间开空调在所难免,很多卡车司机习惯直接熄火,感觉熄火后一切用电设备自然切断了。熟不知,下次启动空调会随之同时启动,导致车辆瞬间功率过高,蓄电池负荷过大,久而久之对蓄电池是一种损耗。
冬季行车 保护蓄电池做到“四不要”
卡车不用时不要长时间搁置不理。所谓蓄电池,在给卡车供电的同时,还能存储电能。在卡车发动机正常运行时,发电机向车内用电设备供电,同时还会给蓄电池充电。蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一定时间就应启动一次汽车或短距离行驶一段时间,给蓄电池充电。或者将蓄电池上的两个电极拔下来,防止蓄电池慢慢放电。
不要长时间使用车内电器设备。卡车司机在高速上遇到堵车是常事,这时候不要长时间连续使用音响、DVD、收音机、灯光、空调等电器设备,如果要使用尽量启动发动机由发电机提供电能。(文/卡车之家特约作者:李子木)
这是信息爆炸的时代,这是内容为王的时代;
有见地就能影响他人,有想法就能创造价值;
我们诚邀你成为卡车之家特约作者,用你的优质内容,为自己发声,为行业代言,成为商用车圈儿的意见领袖;
加入我们,携手卡车之家,共创优质内容,驱动行业前行。
特别声明:
本文由@李子木 原创发布于卡车之家APP。未经许可,禁止转载。
本文为卡车之家特约作者撰写,仅代表该作者观点。卡车之家仅提供信息发布平台。
未来以来 WABCO未来将注重这三项技术
2018年11月7日,全球领先的商用车制动控制系统和其他先进技术供应商威伯科推出全新品牌宣言“Mobilizing Vehicle Intelligence”——“威联智控 睿... 2018年11月07日
