东风商用车
12年终于大幅改款 新天龙KL你喜欢吗?
●  直接挡配小速比 定位高速运输
全新天龙KL动力传动系统相比较传统天龙,又有了哪些变化呢?我们一起来看看全新天龙KL的底盘配置。
我们通过车门标识也能够看出,这款车所搭载的风神dCi发动机已经很熟悉了,现款天龙上也都在搭载,新天龙KL采用的是11升的风神dCi发动机,可输出450马力的动力,当然了,等这款车正式上市,搭载东风康明斯发动机也应当在情理之中。
变速箱则是匹配沃尔沃技术的东风DT1422,这款变速箱最高挡速比为1,是一款直接挡变速箱。
后桥方面,东风德纳440后桥采用3片板簧的悬架,中桥还带有减震器,可以有效地提高行车舒适性,减轻颠簸。后桥速比为2.69,可以说是非常小的速比了,直接挡配小速比后桥,这款全新天龙KL定位长途高速标载物流。
轮胎方面,全新天龙采用普通的12R22.5型号轮胎,跟目前市面上绝大部分重卡轮胎型号一样。车轮采用油润滑,选用康迈50万公里免维护轮端。
我们根据这款车的发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,运用卡车之家车速计算器可以算出,这款车在1200-1300转的经济转速内,车速可以达到88-95km/h。
新天龙KL的空滤被布置在驾驶室左下方,与空滤进气管道很近,新天龙的整个空滤总成都转移到左侧,这也与老款车形成了巨大的反差。
油箱是750升的铝合金材质,老款天龙的油箱在车架右侧,全新天龙KL却将油箱转换到的左侧。
推力杆也采用了“V”型推杆,而老款车型上一般都用直推杆,“V”型推力杆对于车辆行驶的平顺性有着不小的帮助。
驾驶室右侧是电瓶、储气罐、克诺尔空气处理单元、油水分离器、后处理系统的组合。这些零部件的组合已经形成了模块化,便于日后维修保养。尿素罐在后处理系统上方,跟沃尔沃卡车的尿素罐位置相似,不过这个高度添加尿素溶液可能不太方便。
这款车运用了很多铝合金固定件,尿素罐支架、挡泥板支架等均采用铝合金材质,为这款车降低自重提供了很大的支持。
全新天龙KL整车的管线做工非常精细,容易磨损的地方也都做了耐磨处理,可以说这台车还是保持了东风天龙一如既往的精细程度。
驾驶室举升开关被布置在前面板内,这样可以有效防止忘记打开前面板就举升驾驶室的错误操作,而且举升开关也不用暴露在外,很美观。
●  底盘点评:全新天龙KL的做工还是保持了东风天龙一贯的风格——精细,底盘的做工和设计还是非常走心的。直接挡变速箱+2.69速比后桥的动力匹配跟欧洲很多卡车类似,具有传动效率高,动力损耗低的优势,很适合标载长途高速行驶。
上一页123下一页阅读全文
东风商用车 新天龙KL重卡 450马力 6X4牵引车(DFH4250D)
东风雷诺国五14档
厂商指导价:34.46万元
创造气耗新纪录!重汽实况挑战赛邢台站
金秋十月,这是一个收获的季节,天气也逐渐露出一丝寒意,即使这样也阻挡不住这些卡车爱好者的热度,中国重汽曼技术实况挑战赛第四站“邢台站”正式拉... 2018年10月17日
