您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 零部件评测
壳牌
百公里省油1L 壳牌劲霸R4 PLUS用户实测
【卡车之家 原创】油价又涨了!前几天国内燃油经历再一次涨价,其中0号柴油的价格根据地域的不同,达到7.2元/升—7.4元/升;而随着物流行业的转型变化,个体司机的运营收益也出现萎缩。
小夏,是甘肃天水的一名卡车司机,年纪不大却在卡车这个行业摸爬滚打多年。从过去给别人开车,到自己经营车辆;从经营二手的紫罗兰,到按揭购买全新的卡车,他基本上经历了中国物流发展最快速的时间,也遭遇到了物流转型而带给个体司机尴尬的局面。
机油,对于卡车至关重要。它的品质优劣,直接关系到车辆的油耗、动力、舒适以及发动机系统的维护成本。深知这一切的小夏在卡车之家推出壳牌劲霸推出全新R4 PLUS增强型15W-50机油试用活动之后,第一时间报名参与,也有幸成为这款机油的首批试用车主。
壳牌劲霸R4 PLUS增强型 15W-50等同于CI-4级别机油,是壳牌劲霸专门针对中国市场研发,适用于国四、国五排放的柴油发动机,符合中国目前卡车的排放水准。
目前,市面上卡车常见的机油为20W-50和15W-40型号,壳牌劲霸R4 PLUS增强型 15W-50机油相对它们来说,能够提高发动机低转速工况之下的机油压力,而这样的设计,也是为国内发动机向大马力、大扭矩、低转速发展而提供更好的低转速区间保护,以此来提高发动机的使用寿命,并且降低油耗。
好,说了这么多,那么实际的使用过程当中,这款机油到底有什么过人之处呢?在小夏试用了三千公里之后,我们在西安再次见到他,他也描述了这款机油给他带来的直观感受。
1、动力比以前好 车跑起来很轻快
小夏换油之后从甘肃天水拉苹果跑了一趟浙江嘉兴,单边1700多动力,返程的时候装载了标吨的百货。
他说换油之后车辆跑起来比以前更加轻松,最直接的反馈就是车辆跑起来很轻快,比以前行车要更加轻松一点。
同时,小夏也觉得,换过机油之后,发动机的声音要更加安静一点,驾驶感受比以前要提升不少。
2、油耗比以前低 百公里节省1升油
小夏从提车到现在9个月的时间,平均每个月可以行使1万公里,目前车辆的工况基本上是最好的时候,平均油耗为百公里29升。
使用3400公里的机油还非常清澈
换油之后的这趟运输,平均百公里油耗为28升,较之前相比百公里省油1升。按照当前7.3元的平均油价来算,3400公里的路程,他可以比之前节约248元;一年下来,则可以节省8000多元的燃油费用。
3、低转速油压恒定 仪表盘读数为4
其实试用这款这款机油之前,小夏还有些担心15W-50型号的机油粘度相较之前的15W-40要大,会影响整体的油耗。但是从试用的结果来看,车辆的动力反而比之间的机油有所提升,整体的油耗也百公里下降1升。
在换油之前,我对他说过这款机油最大的优势:可以提高发动机低转速的机油恒定压力,从而给发动机带来更好的保护。
在试用的过程当中,小夏对机油压力进行了观察。他说:以前试用粘度较低的机油时,在怠速和低转速机油压力会低一点,到了高转速之后机油压力也会随之升高;而试用壳牌劲霸R4 PLUS增强型 15W-50机油之后,仪表盘上的机油压力读数为4,机油压力并不会受发动机转速高低的影响。
小夏的这辆车于今年年初购买,目前主要在全国范围内跑散货运输,运输距离和工况相对来说较为复杂,这也是目前国内个体司机普遍的用车环境。
他说机油的好坏,直接关系到发动机的使用寿命和整体的油耗。从目前试用的情况来看,直观的表现让他对这款机油非常满意,他说以后换油的话,一定会选择这款机油。一方面,壳牌,质量放心可靠;另外一方面,能够实打实的给运营带来更高的收益。
防伪小贴士:
很多卡友反应,市面上会有假冒的壳牌劲霸润滑油,怎么才能快速辨别真假,买到正品壳牌劲霸机油呢?
辨别真伪,其实挺简单的,主要有三步。
第一步:金色3D油滴变真假
机油桶上的防伪标签,触摸没有凸起感,但是旋转标签,可以看到油滴呈现金色3D立体效果。
第二步:四维全息识别
防伪标签不同角度可以看见四款壳牌图案,壳牌LOGO呈现三维立体效果,并且多彩衍射多种语言“真正”底纹字样。
第三步:数码查询
揭开防伪标签表层扫描二维码,或者通过标签上标注的电话及网站输入16位防伪数码数码验证”和“产品信息验证”进行查询真伪。
在购买壳牌劲霸机油的时候,可以通过以上三种方法识别机油真伪。只有以上三种全符合,才是正品壳牌劲霸机油!怎么样?卡友们都学会了吗?(文/图 霍景春)
最低仅售3.3万起 海口小福星S特价促销
据本站最新消息,2018年09月21日-2018年09月30日 跃进 小福星S50Q 1.5L 110马力 汽油 3.05米双排栏板微卡 在海南福运通贸易有限公司进行促销活动,该... 2018年09月21日
