【卡车之家 原创】各位老司机在行车时,一定遇到过这种情况吧。在路过一些路口,被闪光灯突如其来的强光闪懵的吧。在强光刺来的一瞬间,眼睛真的是什么也看不见,可以说是短暂“失明”。这种潜在的安全隐患真的非常危险,尤其是在夜晚跑车时,这种强光来的更加刺眼,看不清前方路况,特别难受。
现代社会电子眼的运用提高了执法效率,节省了大量人力资源。同时提高了执法公正性,在有图有真相面前,谅你也狡辩不出什么。还有利于提高驾驶员自律能力,规范行车,制约了车辆违法行为。但由于受光线影响,需要闪光灯辅助才能保证电子眼在夜晚的拍摄效果。
现在随着电子眼的普及,越来越多的司机反映灯光刺眼,有时眼睛会被闪得一片花白,影响开车注意力,甚至有些人眼睛在一瞬间什么都看不见。为了不让眼睛难受,有的司机在过有闪光灯的路口时,直接用手遮挡光线,有的甚至直接将头转向一边,不看前方,为他们驾驶带来了严重的安全隐患。
某地区短短5个路口,就有20多个探头,探头补光灯严重干扰了司机视线;仅仅10公里路段,就设置了7个抓拍点,车辆路过就闪你一下,白天还好,但到了晚上就觉得恼火,本来开车就累,还要一直被晃眼睛,难受至极。这些都已经屡见不鲜,也是目前确实存在的问题。
频闪灯一般与电子摄像视频同步,可以实现视频流中的每帧曝光同步,使灯的发光时间与摄像机曝光时间达到最好的结合。但是由于亮度不高,补光效果不是很好,一般用于视频检测或车牌补光较多。
从肉眼上看,灯光一直处于长亮的状态,实则是一直在发出短暂又频密的闪光。在车流密集、光线不足等环境下,闪光灯会启动,自动进行补光。持续的频闪光线同样刺眼,会给眼睛带来不适,分散驾驶员注意力。
爆闪灯只能做到单帧同步曝光,系统检测到有车辆时,会闪光拍照,无车辆时,处在待机状态。由于亮度较高,补光效果好,可以有效穿透挡风玻璃,拍到车辆内部,能看清所有要素,一般用于抓拍单张图片。
如果特别要求抓拍到人的脸部或比较细节的地方,以及对拍摄光线要求较高的路段,爆闪灯能提供较好的效果。但是灯光效果强劲,在拍照瞬间容易刺眼,造成眼部不适,对行车安全有一定隐患。
闪光灯是如何影响视线的?这和眼睛前方光线强度有很大关系。假如光强度过大或黑夜中频繁闪光,会引起暂时性光敏感度下降,眼睛都会出现短暂的看不见。不过对于电子眼的闪光,人眼是可以承受的,不会对视力造成影响,但是强烈的光线照射,会让视线模糊,这对长期夜晚开车的司机来说,有一定安全影响。
卡车司机本身开车就已经很辛苦了,尤其还要经常在夜晚开车,行车之余还要注意这些闪光灯的“偷袭”,被闪一下这滋味可不是很好受。特别是在行驶速度较快的情况下,突然强光给你一照,真的会一瞬间被闪瞎,眼前一黑,二、三秒都缓不过来。再加上卡车体积大,载重量多,有突发情况很难刹住车,真的是挺可怕的。
在不影响拍摄车辆信息的情况下,对闪光灯位置或者亮度进行适当的调节,不至于那么刺眼。如果是技术原因,未来电子眼会继续增加,既然目前出现的问题已经存在,就不容忽视,希望能通过技术手段对补光灯进行完善,解决目前的问题。
编后语:闪光灯问题早已是国内比较普遍的问题了,很多卡友们多次反映过这种光照过于强烈、刺眼,很大程度上影响了夜晚行车。部分地区也有对这些补光灯重新进行调试,但整体来说还是不行。卡友们除了身体的疲劳,还要在夜晚备受闪光灯的煎熬,实属不易,希望这些问题能尽快得到重视及解决。(文/图 龚弋新)
江淮轿卡新标杆 康铃X5徐州上市会
2018年9月16日,江淮康铃厂家联合徐州好运达汽车贸易有限公司在徐州鑫亚国际大酒店举办了继义乌之后的第二站全国联动上市会,上市会当天,便于徐州佰... 2018年09月16日
