部分新买的半挂车刚上路拉货时,偶尔会在松软的路面或上坡时会出现牵引车后轮打滑现象,这是什么原因引起的?怎么样有效解决呢?
首先车轮之所以能正常行驶,从原理上来说是车轮与地面摩擦力大于车轮上牵引力,那么摩擦力来源于哪呢,无疑来源于承载压力的轮胎与路面的正常接触,承载压力来自整车自身的重量和承载货物的重量之和。
当车厢装满货或空车上坡时就会出现杠杆现象,挂车后轮承载主要压力,挂车前头就会微微翘起,可能会出现驱动轮打滑现象。之所以会出现在上坡等类似路况打滑现象是因为轮胎抓地力小了,也就是老司机俗称的压不住车了。
出现这个问题后可以通过调整车厢内所拉货物的位置,把货物尽可能前置,加大驱动轮的压力,可以短时间内解决打滑问题。
如果车辆在同类型车型中,容易出现同路段或类似路段打滑问题,经测量发现牵引销位置比较靠前,可能是因为牵引销位置引起的,如果是半挂车牵引销到挂车前头的距离太小,即前悬太小,可能会导致以上轮胎抓地力不够现象。
老司机都知道影响前悬的牵引销是在车辆加工时就已经焊好的,出厂后基本上没法改动,而且前悬数值还是上户时必须依据公告测量的数值之一,那么牵引销的位置肯定就不能动了,那该怎么办呢,不要着急,我们还有一个解决办法,就是在不影响转弯半径的前提下,适当往前调整主车上牵引座,同样可以解决这个问题。
老司机都知道影响前悬的牵引销是在车辆加工时就已经焊好的,出厂后基本上没法改动,而且前悬数值还是上户时必须依据公告测量的数值之一,那么牵引销的位置肯定就不能随意挪动了,那该怎么办呢,不要着急,其实还有一个办法,主车上连接牵引销的牵引座在拆下固定螺栓后是可以前后移动的,所以在不影响转弯半径的前提下,适当往前调整主车上牵引座,同样可以解决这个问题。
卡友们你们还有其他更有效的办法吗?欢迎讨论。
这是信息爆炸的时代,这是内容为王的时代;
有见地就能影响他人,有想法就能创造价值;
我们诚邀你成为卡车之家特约作者,用你的优质内容,为自己发声,为行业代言,成为商用车圈儿的意见领袖;
加入我们,携手卡车之家,共创优质内容,驱动行业前行。
特别声明:
本文由@铁牛说车 原创发布于卡车之家APP。未经许可,禁止转载。
本文为卡车之家特约作者撰写,仅代表该作者观点。卡车之家仅提供信息发布平台。
冷链物流市场持续火爆 规模将达4700亿
随着生鲜农产品、医药等冷链需求的增加,冷链物流市场正在快速升温.数据显示,未来三到五年,我国冷链物流市场规模将达到4700亿元,年复合增速超过20%.... 2018年08月27日
