制动凸轮轴间隙大 可能会造成起火事故
制动凸轮轴间隙大 可能会造成起火事故
【卡车之家 原创】挂车车轴起火,烧毁卡车、烧毁货物的事故并不罕见。可按照常识来说,挂车的车轴一没有油箱,二没有电器,为什么会频频出现起火事故呢?其实诱发这种事故的原因并不复杂,很多都是因为保养不到位造成的。
就拿前几天新疆运输危险品货物的洪哥来说,他购买的三台二手挂车,车轴部分就存在着很大的起火隐患,幸亏买到手之后及时拆解并进行了修复。要不然拉着一车易燃易爆的货物,还真无法让人放心。
● 制动凸轮轴间隙大 小心轮胎起火
这三台二手的挂车已经运营了三年的时间,在上一任的车主手里时保养的状态并不是太好。所以买回来以后,洪哥首先拆解了轮毂,对制动部分进行详细的检查。这一拆不要紧,发现内部的磨损简直惨不忍睹。
制动凸轮轴间隙大 可能会造成起火事故
尤其是制动凸轮轴部分,凸轮轴和承孔之间的间隙已经非常的大。专门维修制动系统的大神胡大勇胡哥介绍说:“这个地方间隙变大,会导致正常行车的时候,下半部分的制动蹄片和制动鼓产生接触摩擦。”而长时间的接触摩擦,制动鼓肯定会产生大量的热量,极有可能引燃轮胎,造成事火灾事故。
另外,除了接触摩擦,还会造成制动片和制动鼓之间的间隙变大,最终导致制动力不足。所以,必须对这个部位进行修复。
● 磨损严重 制动凸轮轴也要换
制动凸轮轴间隙大 可能会造成起火事故制动凸轮轴间隙大 可能会造成起火事故
一般情况下,制动凸轮轴部分出现了配合隙过大的故障,只需要更换承孔内的衬套即可。但这辆车拆解之后却发现,承孔内没有一丝润滑脂的痕迹,并且除了衬套,制动凸轮轴本身也出现了严重的磨损,这足以证明,这辆车已经很久没有加注过润滑脂了。
制动凸轮轴间隙大 可能会造成起火事故
为了安全,必须对衬套和制动凸轮轴进行更换。这里需要注意:更换制动凸轮轴的时候,必须确认凸轮轴有没有装错,因为左右两侧的凸轮轴不可通用,如果装错,会导致制动失灵!
制动凸轮轴间隙大 可能会造成起火事故
另外,制动蹄滚珠部分也需要同步检查。如果滚珠底座磨损过大,在制动的时候,刹车蹄可能会向一边偏磨,导致制动力下降。
挂车的制动系统看似简单,但实则十分复杂。任何一个微小的环节出现了问题,都有可能导致无法挽回的巨大损失。所以大家在日常使用时,必须要按照规定的时间间隔对整个系统进行维护保养,将故障消灭在萌芽状态。(文/图 任海军)
制动凸轮轴间隙大 可能会造成起火事故点击这里进入购买页面
山西:高速路上惊现“叠罗汉”货车!
8月8日,山西高速交警二支队四大队民警在驿马岭治超站开展“压事故、整秩序、保平安”集中行动时,查获一起货车严重超员的违法行为,原本核载3人的货... 2018年08月10日
