壳牌
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
【卡车之家 原创】咱们卡车司机在选购机油的时候,在机油的外包装上都能看见15w-40或者20w-50这样的数字,下面还能看见诸如API CH-4\API CI-4等字样,这些就是机油的标号,那这些标号都代表什么意思呢?
●  SAE 15w-40  这些都是啥意思
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
前面的SAE是美国汽车工程师协会的缩写,机油的粘度指标就是由他们制定且全球通用,后面的15w-40代表了这款机油的粘度值指标,同时这个标注也显示了这个机油是复级机油,当下的民用机油已经没有以前那种单级机油,也就是说没有什么冬季夏季机油之分,都可以全年通用,那咱们现在就以15w-40数值为例说明含义。
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
“w”表示冬季(winter)它前面的数字15越小代表该机油的低温流动性越好,15W代表这款机油可以在零下20℃以上的环境下使用。后面的数字40代表这款机油在100℃下运动粘度从12.5mm²/s到16.3mm²/s之间,其它粘度指标也有相应的标准,绝不是有些人所说的可以在40℃的环境下使用。
●  API CH-4 又是啥意思呢
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
API是美国石油协会的简称,后面的CH-4代表机油的等级,C代表柴机油后面的H代表机油等级。S代表汽机油N代表该汽机油的等级,如果标注为SN/CF,则为汽柴油发动机通用型机油。
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
根据不同的字母标注,就可以将机油等级进行排列,字母越靠后说明机油的性能越好。且字母靠后的机油对排放达标更加有例,现在国五排放的车辆,因为有后处理的关系,一般都要使用CI以上级别的机油了。
●  ACEA认证又是啥意思呢
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
ACEA是欧洲汽车制造协会的简称,是欧洲汽车制造业对于汽车用润滑油的检验认证标准,从技术要求上,要高于上面讲的美国API标准。咱们的很多大牌机油包装上都会看到ACEA的相关认证,大家可以细心的观察比对。
ACEA对重柴油发动机润滑油的认证分为四种等級,他们分别是:E2、E3、E4、E5、E6、E7、E9,同样也是数字越大机油的等级越高,一般大牌机油都会同时认证这些相应的等级标准,大家可以仔细观察桶上的标注。
●  那我们该如何选择呢
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
一般来说,选择机油的时候首先要参照车辆说明书上的要求。例如这辆车要求使用15W-40 CH-4的机油,我们在实际中除了按照说明要求选择这个级别和粘度的机油外,还可以将机油的级别提高一个档次,也就是可以使用15W-40粘度的CI-4的机油,使用高一个级别的机油对发动机的保护会更好,也能对排放达标起到促进作用。
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
如果冬季你当地的气温低于零下25℃,那咱就可以选择10w-40粘度的机油,使冷启动的时候更顺畅一些,也能保证冷启动时机油能即使泵送到摩擦面。只要记住一点,后面的40不变,前面的数字小点是没有什么影响的。
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
如果是比较老旧的发动机,则可以适当选择粘度稍大一些的机油了,例如20w-50这个粘度指标的,对于老旧发动机来讲,粘度稍大的机油能更好的保护和维持发动机的正常运转。(文/ 蒋岱 图/金竹 蒋岱)
机油标号都啥意思 看完文章你就是大神
卡车之家商城所有机油均为正品,详情请猛戳上图进入了解。
壳牌 劲霸R4 15W-40
壳牌 劲霸R4 15W-40
厂商指导价:暂无报价
创品牌新辉煌 时风召开营销网络商务会
“时风时风,路路畅通!”想必这句广告语,几乎所有的中国人都可以脱口而出,时风从1993年成立至今,一直是国产农业机械的中坚力量,直到现在,都是一个... 2018年06月28日
