重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够
【卡车之家 原创】一些地区和产业领域需要用到非公路运输车,即具备越野能力的重型车辆。公路物流车虽然有一定的应付复杂路况的能力,但车辆结构跟多功能越野车相比还是有不少差异。那么能够翻山越岭的车辆需要具备哪些条件?
●  通过性:
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够
我们通常说到“底盘高”,其实就是指车辆的通过性,它有这么几个常用的评价指标:最小离地间隙、接近角、离去角、纵向通过角(或者是纵向通过半径)。
相信许多老司机都对这些参数名词有所了解,这里就不作文字解析了,各位看图示就好。最小离地间隙、接近角、离去角、通过角的值越大,车辆的通过性自然就越好。
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够底盘高的公路自卸车,可以应付一般的烂地路况
公路车辆的整体高度较低,不仅通过性不佳,一些关键部件如发动机油底壳、变速箱等,也容易在复杂路况中遭受损伤。因此,非公路用车首先要将含驾驶室在内的整体高度提升,常见的做法便是采用大外径的轮胎、增大悬架高度。
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够越野用途的门式车桥
车身离地高度大,足以应付许多非铺装路面,但应对极端路况还有一个技术难点,便是车桥的高度——牙包部位往往是离地最低的。这就有了门式车桥。
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够门式车桥的轮边减速机构可提升车轴高度
越野车用的门式车桥,车桥轴线比车轮轴线要高,它是通过轮边的齿轮减速机构来实现的,所以它也是轮减桥的一种。采用门式车桥不仅提升了通过性,也放大了车轮上的扭矩输出。轻中型的乌尼莫克,重型的太拖拉,都有使用门式车桥。
●  动力、驱动形式和轮胎:
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够
强劲的发动机动力也是必要的。一方面是由于多轴驱动的结构复杂,会带来更多的传动损耗,另一方面是在复杂路况下,要应付大角度爬坡、多个轮胎打滑等情况。
多轮驱动甚至全驱,是越野车辆的标志性配置,它能在极端路况里发挥有效动力输出,帮助脱离陷车困境。
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够四驱运输车辆
要注意的是,这里说到的多轮驱动,都应该包含前后轴。公路货车的双后驱并不算是越野用途。山路行驶有的时候前后轴荷转移,比如倒车爬坡,前桥的作用就如同后桥,所以前桥除了可驱动可转向外,负载能力也是相当重要,这跟公路车主要依赖后桥很不一样。
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够块状花纹的越野轮胎
对于任何类型车辆,轮胎都相当关键。越野轮胎加厚更耐磨,通常采用块状花纹胎面。越野胎也分类型,适用不同环境。比如泥地专用胎(MT胎),胎面沟槽宽而深,在泥路上更能发挥动力,也更容易把泥甩走,但在铺装公路上附着力较低。另外,越野行驶时胎压也应设置较低值,但也不宜过低,具体根据使用情况而定。
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够输出扭力跟轮胎外径大小相关联
除了变速箱、车桥减速、轮边减速外,轮胎大小也会改变动力输出。轮胎外径越大,车轮的驱动力越少。所以小型的、没有轮减桥、动力有限的四驱车辆,在确保通过性的前提下,轮胎尺寸的选择也很重要。
●  悬架和车桥:
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够
公路车的越野性能较低,除了通过性和驱动形式外,制约的还有悬架和车桥。双后驱的平衡轴悬挂,使得车桥有一定的摆动幅度,但对于越野来说就有点不够用。有些时候4X2可能会比6X4更好使,这是由于相比之下两轴车的悬挂更灵活,车轮更容易接触路面。
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够太拖拉标志性的底盘结构
设置更大的悬挂行程就是为了解决这样的难题。轻型车可采用长螺旋弹簧、长减震筒等元件来增大悬挂行程。相比起来重型车使用的板簧就逊色不少,不过兼顾承载性和灵活性是悬挂设定的一个难点。
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够太拖拉车桥,断开式可摆动半轴
一些越野车辆则在车桥上做文章。太拖拉最具代表性的技术,便是中央脊管车架、断开式摆动半轴的底盘结构。由于桥壳并非一体,中间部位采用了软性连接,两根半轴可以摆动,因此它跟独立悬挂的车辆一样,行驶时两侧车轮不相互干涉,大大提升了越野性能。但太拖拉这样的结构有一定的特殊性,所以缺点也不少,不及结构简单、更可靠的一体桥应用广泛。
●  说在最后:
重型卡车如何越野?动力强底盘高还不够
△说到走泥地,我不是针对谁……
我们在长期的生产和实践过程中发现,不同地域不同气候所形成的地理环境是有很大差异的,单一配置的运输车辆并不能适用于所有环境。譬如卡车中的越野之王——太拖拉,是否就要比其它车辆强悍呢,要我说那可真不一定。(部分图片来源网络;文:黎文豪)
传承高端轻卡! 庆铃首批新能源正式交车
"从日前公布的数据来看,我国累计推广新能源汽车超180万辆,占据全球推广量的半壁江山.在这片新的沃土之上,国内卡车企业抢占优势资源,国际巨头... 2018年06月08日
