● 悬架和车桥:
公路车的越野性能较低,除了通过性和驱动形式外,制约的还有悬架和车桥。双后驱的平衡轴悬挂,使得车桥有一定的摆动幅度,但对于越野来说就有点不够用。有些时候4X2可能会比6X4更好使,这是由于相比之下两轴车的悬挂更灵活,车轮更容易接触路面。
设置更大的悬挂行程就是为了解决这样的难题。轻型车可采用长螺旋弹簧、长减震筒等元件来增大悬挂行程。相比起来重型车使用的板簧就逊色不少,不过兼顾承载性和灵活性是悬挂设定的一个难点。
一些越野车辆则在车桥上做文章。太拖拉最具代表性的技术,便是中央脊管车架、断开式摆动半轴的底盘结构。由于桥壳并非一体,中间部位采用了软性连接,两根半轴可以摆动,因此它跟独立悬挂的车辆一样,行驶时两侧车轮不相互干涉,大大提升了越野性能。但太拖拉这样的结构有一定的特殊性,所以缺点也不少,不及结构简单、更可靠的一体桥应用广泛。
● 说在最后:
△说到走泥地,我不是针对谁……
我们在长期的生产和实践过程中发现,不同地域不同气候所形成的地理环境是有很大差异的,单一配置的运输车辆并不能适用于所有环境。譬如卡车中的越野之王——太拖拉,是否就要比其它车辆强悍呢,要我说那可真不一定。(部分图片来源网络;文:黎文豪)
传承高端轻卡! 庆铃首批新能源正式交车
"从日前公布的数据来看,我国累计推广新能源汽车超180万辆,占据全球推广量的半壁江山.在这片新的沃土之上,国内卡车企业抢占优势资源,国际巨头... 2018年06月08日
