除了外观方面,豪曼H3的重载版动力系统以及底盘才是这款车最大的变化。在动力系统方面搭载的是久经沙场考验的玉柴YC4S160-50发动机,排量为3.767升。最大输出功率为118千瓦、160马力,最大输出扭矩为600牛米。并且,该发动机满足国五排放标准。
在变速箱的选择方面,豪曼H3标配的是一款6挡变速箱。当然,6挡箱在极限重载的情况下,档位极差较大,动力方面难以完美发挥。为此,豪曼H3重载型轻卡可选配带超速档HW90510C十档变速箱,头挡速比为11.99、末档速比最小可达0.82,既能满足重载起步时的动力需求,也可以保障高速物流高效节油的需要。
既然是号称极限重载轻卡,没有一副强健的体魄是万万不行的。据官方数据显示,豪曼H3底盘匹配216腹高865mm宽车架,复杂路况车辆行驶更稳,支持2300-2450mm超宽货箱,装载容积更大。
在底盘结构方面,为了提供更大的承载潜力,该车的受力板簧也进行了相应的处理。前板簧宽度为11mm,后板簧宽度为13mm,在国内同级别轻卡中属于比较少见的配置。同时,采用这款车的板簧吊耳以及支座结构的优化,使得底盘的重心更低,运输更加安全。
既然车架加宽、货厢加宽,那么轮距方面是否也会进行调整呢?事实上的确如此,豪曼H3重载型轻卡采用的是2.7吨级的加强型前桥以及7.2吨级的1080型后桥,轮距也进行了相应的加宽处理,高速行车更稳定,转弯时防侧倾能力更强。
在安全性方面,豪曼H3采刹车蹄片经过了加宽处理,全车标配ABS防抱死系统。尤其是在西南地区,下坡时更好的刹车代表着更高的安全性能,在紧急制动,信心更足也便于判断安全刹车距离。
宽大的货厢、强劲的动力、扎实的底盘是实现重载的前提,既然豪曼H3已经具备了这些特性,那早先规格为7.00/7.50的轮胎还能用吗?当然不行,重载车型的轮胎也必须的进行相应的调整,豪曼H3重载型轻卡采用的是规格为8.25R16后双胎设计。
从整车的参数与设计结构来看,整车的定位都非常符合于城郊物流市场的运输,尤其是动力配置与底盘配置方面,4.2米轻卡中最大的动力配置加上十档变速箱,为重载运输提供了足够的保障。如果你恰恰有重载方面的运输需求,那么重汽豪曼H3将是一个不错的选择。但是需要注意的是,任何运输都是建立在保障安全的前提之下,好身板也尽量不要乱折腾。(文/苟祖胜 图/重汽豪曼)
跑运煤线月入近9万 却只信赖这一个品牌
煤炭,被誉为“黑色的金子”、“工业的粮食”,自十八世纪以来,煤炭就是人类生产生活所需主要能源之一.我国的煤炭资源主要集中在北方,比如众所周知的... 2018年05月11日
