埃贝赫
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
油路连接 无缝接触
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
接下来开始布局油路,首先是油泵总成的连接,据工程师介绍,黑色油管是连接油箱和油泵的,白色油管连接的是油泵和加热器。关于油泵的位置我们也向工程师咨询了一下,按照埃贝赫规定油泵的安装角度必须是斜向上15—35度。
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
经过实际考察,工程师决定通过车身自带的安装孔固定油泵。先固定油泵的橡胶卡箍件,注意要拧紧,否则车辆在行驶的过程中颠簸,油泵容易松动,导致供油不畅。
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
另外油管与油泵软管的连接,必须是无缝接触,如果有缝隙的话,寒冷的天气容易产生气泡。油管卡箍也要注意拧紧,否则容易漏气,导致燃油无法输送到加热器里面。连接好油泵总成之后,只需要用扳手将进油管固定在加热器上即可。
进排气口 相反方向
在进气和废气管路布置的时候有两点需要注意,第一,保证进气口和废气口分开一定的距离,以免距离太近,排出的废气再次进入进气通道,造成燃烧室供氧量不足。
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
第二,废气口的朝向也需要注意,据工程师介绍,不管任何车辆安装一定要将废气口的方向朝下。如果朝向其它方向容易造成空气回流,将废气再次吹回燃烧室,影响火焰的燃烧效果。
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
从图片上可以看到,工程师将废气管通过两个卡箍依次固定在前挡泥板上,并且废气管出气口的朝向是向下的。而进气管和油泵的电源线束捆绑在一起,用扎带固定在车辆的侧围边,与废气管呈相反方向布局。
取油方式 外接油箱
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
接下来开始着手准备取油部分的安装,加热器的取油方式有两种,一种是在油箱上面打孔,安装取油器,从油箱直接给加热器供油。第二种就是额外加装小油箱,单独为加热器供油。因为蒋师傅主要跑的路线就在北方,为了防止冬天燃油结蜡,所以决定采用单独加装小油箱的方式,用来单独加装高标号的柴油为加热器使用。
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
经过规划,工程师决定将油箱安装在驾驶室的右侧,用电钻打在车身上打两个安装孔,用螺栓就可以将油箱轻松的固定在驾驶室上面,将油箱和油泵用输油管连接好就安装完成了。
电源连接 注意保险
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
加热器这端的油路、进排气管路的安装基本完成了,下面开始连接电源线。首先我们来介绍一下,从加热器主机分出来的几条电源线,带插头也是最粗的一根线是加热器的主接插件。一粗一细两条红线和总线捆绑在一起的是加热器电源线,另一条由棕色和绿色组成的是油泵的电源线,由红、黄、棕三线组合而成的是开关的连接线。
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
因为这辆车的主电源线位于驾驶室的前方,所以在加热器旁边又开了一个孔,将加热器的电源线穿到外面,连接到车辆的主电源进行取电。
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
在取电的接线方面需要注意电源线的连接方法,从图片上可以看到,有一粗一细两根红色的电源线,粗线是加热器的主电源线,细线是开关的主电源线,这两条线是不能接在一起的,需要单独连接,而棕色的线是电源的负极,与主车电源负极连接在一起即可。
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
在加热器保险内部有红、黄、橙三种颜色的保险片,其中橙色是5安的保险,对应连接的是红色的细线,红色是10安的加热器主电源保险,连接红色的粗线,黄色为备用保险。对应的电源线连接完毕后,将加热器电源线的正负极与主车电源连接好就可以了。
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
干货收藏 手把手教你安装埃贝赫加热器
因为电源线比较长,而且是在驾驶室前方,所以对多余线束的处理要注意。工程师将线束用扎带固定在车身上面,避免与车辆冷凝器接触,同时也避免拉扯,防止行车时震荡损坏线缆。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
德国埃贝赫驻车加热器
德国埃贝赫驻车加热器
商城售卖价:2999元
最后一个才是重磅 陕汽年会有啥新货?
日前,陕汽重卡2018商务年会在泉城济南顺利召开.伴随着全年销售战果的一片飘红,陕汽也将他们尚未投放市场的最新中重卡产品带到了会议现场,今天我们... 2017年12月20日
