1.动力版本
第二代OM471发动机有以下5个基本的动力版本:
2.峰值扭矩提升功能
310kW机型外特性扭矩曲线,虚线表示Top Torque功能启动后峰值扭矩提升至2300牛米
其中,低功率的310kW、330kW、350kW版本机型具有“Top Torque”功能(峰值扭矩提升),当PowerShift 3自动变速箱处于最高挡时,如果有需要,峰值扭矩可以在原最大值的基础上再提升200牛米。 具体情况是,当出现要爬坡或其它需要更大动力输出时,这时候扭矩提升就能起关键作用,它能减少降档次数,提高运输速度。
3.大扭矩所处转速范围宽广
不过,单纯从数据上看,很难具体认识第二代OM471的动力特性,首先要知道大马力不是它的最大优势,更突出的特点是它大扭矩的转速区间十分宽广。我们可以从它的发动机外特性曲线得到了解。
330kW机型外特性扭矩曲线,800-1450转均接近2100牛米
以330kW(449马力)版本机器为例,从数据看,最大扭矩发生在1100转,实际上它在800-1450转的宽广区间里,扭矩始终徘徊在峰值2100牛米附近。那就是说,在这个常用的、较低的转速范围,它拥有颇高的扭矩储备,当需要急加速或爬坡时,你会感到动力是充沛的,同时自动变速箱也会减少换挡次数。
4.实际应用匹配:动力储备高、省油
奔驰Actros 1845
实际的应用,我们以欧洲常见的奔驰Actros 1845为例,第二代OM471推出后,它的后桥速比从原来最小的2.611变更为2.533(国内几款新车的后桥速比也小于3),虽然看似变化不大,但它能降低3%的发动机转速。
当匹配315/70R22.5公制轮胎,高速路段车辆时速为85km/h时,发动机转速仅为1150rpm,而低速路段时速65km/h时,发动机转速不到900rpm。所以无论是跑低速还是高速,它都保持在大扭矩的转速区间内,因此拥有较大的动力储备,也兼顾了燃油经济性。
我们常说欧洲卡车是大马力配小速比,其实不太准确,根据发动机动力特性作出精准匹配则更为关键。目前来看,搭载330kW(449马力)发动机的三轴牵引车Actros 2645,已经符合国内大多数高速标载物流的需求。(文 黎文豪)
不到13万的柳汽中卡 5米8乘龙L3有啥亮点?
柳汽乘龙L3于今年6月上市,目前货厢长度覆盖了4米8至7米7,涵盖平板、厢车、仓栅等版本,虽然上市时间不长,但公告已经非常齐全.乘龙L3定义为“质惠中... 2017年11月26日
