奔驰
重卡中的顶级动力 奔驰Actros心脏揭秘
特色的EGR技术
第二代OM471维持了欧六排放标准,应用了EGR+SCR+DPF技术(进入国内后根据地区不同,也有不装DPF的),看似跟上一代一样,但它改变了其中的控制形式,使得发动机的多个特性发生了改变,包括动力。要知道,EGR是影响发动机动力的重要因素之一。
1.降低EGR率提升动力
重卡中的顶级动力 奔驰Actros心脏揭秘内置式的EGR阀,仅布置在1-3缸排气处
在我们看来,EGR系统(废气再循环)是控制排放的一种手段,在某种意义上来说它是被强制要求安装的,但这种技术经过欧洲厂商多年的发展后,它变成了可控制的技术,奔驰通过降低它的EGR率(废气再循环率),提升了动力输出。
2.衍生物——非对称涡轮
重卡中的顶级动力 奔驰Actros心脏揭秘奔驰专利非对称涡轮,其实是其EGR系统衍生的产物
OM471采用内置EGR阀,即布置在排气管内,而且仅在1-3缸的排气歧管内。因此1-3缸排气会先通过EGR阀,再到涡轮,而4-6缸排气则直接导至涡轮。由于排气端的特点,形成了一个特色产物——非对称涡轮,目的为了让各缸的输出趋向均衡。
3.衍生特性——各缸不等量喷油
此外,它还衍生出另一“奇怪”的特性——不等量喷油。正常行驶时,六个缸的喷油量是相等的;但在低负载时由于排气温度低,DPF不起再生作用,这时需要将EGR率提升至50%左右。随着EGR率升高,1-3缸的喷油量会逐渐减少,而4-6缸的喷油量增加,在不影响动力的前提下使排气温度提升。极端情况下,前3缸喷油为零,而4-6缸则接近全油门的喷油量。当踩深油门让发动机负荷提升,各缸喷油量又会趋向平均。
4.EGR阀控制涡轮增压值
重卡中的顶级动力 奔驰Actros心脏揭秘EGR阀开度调节控制涡轮增压值
更值得注意的是,它形成了一种新型的动力控制形式——EGR阀调节涡轮增压值。由于EGR阀的开度是可以无级调节的,以致它可以控制1-3缸进入涡轮的废气量,从而改变增压值,动力输出也随之发生改变,这跟我们以往认识的用泄压阀来控制增压值有很大不同。
5.多烧尿素平衡EGR率降低,但减少了油耗
我们会提出的疑问是,EGR率的降低不会影响氮氧化物(NOx)的排放吗?答案是它用SCR系统平衡了这一问题,即多烧尿素的方式来解决。国内有些用户认为,尿素消耗会增加运营成本,但忽略一个问题是,在同一排放标准的前提下,如果烧尿素会让动力提升,实际上也能减少油耗。所以这样的调校方式,是奔驰在平衡燃油成本和尿素成本下得出的结果,而实际上它的尿素消耗量只是比过往多了一点点而已。另外奔驰官方的一个数据大家可以参考一下,OM471的尿素消耗量约为燃油消耗量的5%。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
奔驰 新Actros重卡 510马力 4X2牵引车(型号1851)
奔驰国四12档
厂商指导价:95万元
不到13万的柳汽中卡 5米8乘龙L3有啥亮点?
柳汽乘龙L3于今年6月上市,目前货厢长度覆盖了4米8至7米7,涵盖平板、厢车、仓栅等版本,虽然上市时间不长,但公告已经非常齐全.乘龙L3定义为“质惠中... 2017年11月26日
