壳牌
壳牌用户注意 你了解高动能保护技术么?
壳牌用户注意 你了解高动能保护技术么?
【卡车之家 原创】机油发动机有冷却、润滑、清洁、防锈、抗氧化等作用,是车辆不可缺少的润滑剂,匹配度高的机油不仅可以有效延长发动机使用寿命,更会减少故障率。壳牌劲霸系列合成机油凭借出色的性能,一直备受卡友们亲睐,不过虽然每天都会使用壳牌劲霸合成油,可是你对它所蕴含的高动能保护技术了解吗?
蕴含高动能保护技术的壳牌劲霸合成机油,是专为重载卡车的发动机设计的,无论面对多么严酷多变的工作环境,都会为发动机提供全天候的保护,延长换油周期,可有效降低车辆的运营成本。下面我们就来了解一下,高动能保护技术究竟是怎样一种黑科技。
壳牌用户注意 你了解高动能保护技术么?
壳牌劲霸系列高动能保护技术机油,是由壳牌合成基础油搭配动能添加剂制作而成,对发动机的保护主要表现在四个方面。
一、抗磨损
发动机在工作的时候,内部的零部件之间会发生磨损,如果机油的抗磨损性能弱的话,便会加速零部件程度,降低发动机的使用寿命。相比其它普通机油来说,壳牌高动能保护技术机油的油分子,把零部件包裹的更加均匀。
壳牌用户注意 你了解高动能保护技术么?
让引擎里面的零部件可以实现软着陆,大大降低零部件之间的磨损,提升发动机的耐用性,从而达到进一步延长发动机使用寿命的目的。
二、抗腐蚀
壳牌用户注意 你了解高动能保护技术么?
柴油在发动机内燃烧的过程中会形成酸性物质,久而久之这些酸性物质就会残留在发动机内壁上,对发动机造成腐蚀,这就需要机油的抗腐蚀性能。
壳牌用户注意 你了解高动能保护技术么?
壳牌劲霸中含有ACID酸性控制技术,可以有效的清洁发动机内部,溶解酸性物质,保护发动机。
三、沉积物控制
发动机长时间的使用后,因为零件之间的磨损会形成铁屑等沉积物粘贴在发动机内壁上,就好像油烟机使用时间久了之后,油网表面也会油污杂质一样。
壳牌用户注意 你了解高动能保护技术么?
壳牌劲霸高动能保护技术可以更大程度的控制沉积物在发动机内部堆积,保证机油滤清器最大的发挥过滤作用,能够为卡友们提供更长的换油周期,降低维护保养的成本。
四、活塞磨损控制
壳牌用户注意 你了解高动能保护技术么?
发动机的活塞环是动力输出的关键装置,也是整个发动机中温度最高,工作环境最残酷的地方,发动机高动能保护技术中的清洁颗粒,可以渗入活塞环的每一个角落,改善发动机的清洁性,避免积碳过多造成的燃油浪费。
壳牌用户注意 你了解高动能保护技术么?
卡友们常年驾车奔波在运输道路上,面对多种严酷多变的工作环境,发动机在承受巨大工作压力的同时,对机油的性能也是一个不小的考验。蕴含高动能保护技术的壳牌劲霸合成机油,具备抗磨损、抗腐蚀、沉积物控制、活塞磨损控制等优势,专为重型柴油机而设计,可以对发动机强劲的动力保驾护航,用户使用更加省心。同时壳牌劲霸合成油还是一款长换油产品,可以最大限度的延长换油里程,降低用户后期的维护保养成本,省钱又放心。(文/董鑫焱)
福田瑞沃-与瑞沃风雨同舟的十一年!
从我记事到现在,父亲与瑞沃的缘分已经有十一年了.父亲是一名拥有三十几年驾龄的老司机,他把整个青春和半辈子的时光挥洒在运输行业上,但是也落下了... 2017年10月17日
