玉柴
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
【卡车之家 原创】第十六届中国国际内燃机及零部件展览会在北京已经正式闭幕,但是关于这届展会的话题并却并没有结束。在此次展会上,要说最吸引人眼球的产品,玉柴的巨无霸发电用柴油机当属其一,因为它的个头实在是太大了。
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
玉柴YC12VC2700-D31是一款发电用柴油机,只看外观就能感受到它的霸气,机身高度旁边的成年人还要高。除了体积,它的重量也非常惊人,达到了8.83吨,能抵得上八九个11升排量卡车的发动机
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
它采用V型12缸结构,缸径200mm,活塞行程210mm,压缩比13.5:1,总排量79.17升,1500转标定功率1805kW,也就是2455马力,燃油消耗率小于等于196克每千瓦时。遗憾的是,现场并没有公开它的扭矩参数。
从这些参数上来看,这款巨无霸要比车用发动机17:1左右的压缩比低不少,另外升功率也没有车用发动机的高。但别忘了,它是用来发电的,追求的是持续性、稳定性,车用产品追求的技术指标并不是它的目标。
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
既然是巨无霸,消耗的东西也自然少不了,不说别的,换一次机油差不多需要16桶18升装机油,总量大约280升左右。巨量的机油需要大流量的机油滤清器,为此,这款玉柴的巨无霸安装了六个旋装式机油滤清器。值得一提的是,这些滤清器和玉柴自家6K系列车用发动机上的系同一型号。
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
相对于机油滤清器,这款发动机的柴滤就显得略显寒酸了,只装配有两个精滤器,让我们不禁为它担心,过滤流量能喂饱拥有12个气缸、79升排量的喝油巨兽吗?
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
这款巨无霸柴油机的燃油系统采用的是电控单体泵设计,根据现场的资料介绍,排放水平可以达到目前法规要求的非道路第三阶段排放标准。大概相当于车用发动机的国三
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
大部分的V型12缸发动机都配备两个涡轮增压器,但这台玉柴的巨无霸发动机配备了4个涡轮增压器,看着都觉得暴力,经过增压的空气通过带有伸缩节的管路进入中冷器冷却。
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
发动机后部上方这个硕大的物体就是中冷器,它和我们卡车常用的空空中冷不同,它是水空中冷,通过发动机的冷却液来冷却涡轮增压器泵送过来的高温空气。
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
两侧的缸体上各有一个超大号的水泵,用来循环泵送冷却液,毕竟发动机的个头这么大,水泵小了根本就无法满足巨量的循环冷却需求。曲轴前端装有皮带轮,从带槽的数量上来看,这款发动机支持较大功率的横向动力输出。
V型12缸79升排量 玉柴竟有这种怪物
排量大,启动时的阻力自然也大,为了能顺利将这个庞然大物启动,它竟然安装了两台电起动机。但起动机的功率不得而知,但我觉得,功率要比车用的型号起码大数倍。
这款巨无霸柴油机不会安装到卡车上,所以我们也就图个猎奇看看热闹。但俗话说得好,外行看热闹,内行看门道。通过这些产品,我们能从侧面了解到一个企业隐藏的实力,能造出此类巨无霸产品的企业,一定非常厉害。(文/任海军 图/张立鑫)
阵容强大 玉柴携11款产品亮相内燃机展
国六机+混动吸睛 云内动力亮相内燃机展
2017国际内燃机展 一分钟看完车用4缸机
空载也发车 卡行精准直通车是这么玩?
"你有一条线、我有一条线,咱们放一起,可以做两条线;你有一条线,我有一条线,他有一条线……咱们在同一个平台上,可以做N条线!"我想,如此... 2017年09月01日
