一直以来,不少人传言解放军的军车都不配备空调,但这个传言到今天可以澄清了,发动机的前方安装有空调压缩机,也就是说,解放军的军车有空调!除了空调压缩机,发动机的前方还安装有一个液压油泵,但究竟是转向助力泵还是其它用途的油泵,不得而知。
DF-31发射车的动力系统非常有看头,它采用的是一台V型12缸的风冷柴油发动机,但具体型号未知。不过从外观来看,它非常像华柴413/513系类柴油机,鉴于这个系列的柴油机公开的只有BF12L513C是V型12缸增压中冷结构,所以我认为,它很有可能装配的就是华柴BF12L513C或其改进型发动机。
从公开的技术资料来看,BF12L513C型发动机缸径125毫米,活塞行程130毫米,排量19.144升,标定功率230-410千瓦,但最大输出扭矩只有1800牛米。从输出扭矩上来看,它的扭矩还不如一台11升排量的商用卡车发动机。
在驾驶室下方右前侧,装有一个外形很奇怪的圆筒,外表面焊接有类似散热鳍片的东西。我个人猜测,它应该是一个液压油箱,表面的鳍片起辅助散热的作用。因为发动机采用的是风冷散热,液压油没办法和发动机冷却液进行热交换散热,所以只能采用这种简单易行的办法。
在驾驶室后部,装有两套空气滤清器,分别对应V型发动机两侧的气缸。从驾驶室内部延伸出来的两根线缆非常粗大,长度也非常长,甚至还在挡泥板上盘绕了几圈。这样做的目的是什么,说实话,我没看出来。
这辆高大上的导弹发射车竟然装配的是1100-20尺寸的尼龙帘线层轮胎,要知道这种轮胎就算在民用车领域,也早已被淘汰多年,甚至在市场上,这种轮胎都已经很难买到。另外轮胎的花纹也是普通的公路型,并不是军车应该标配的越野花纹。所以有可能说明,DF31战略导弹应该主要侧重于公路机动。毕竟我们国家的公路网络四通八达,要想在这么复杂的道路网络上找到一辆导弹发射车,堪比大海捞针。
重磅!10.1起 山东港口禁止柴油车运煤
近日,山东省委办公厅、省政府办公厅印发了《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》(以下简称“《方案》”),并发出通知,要求各地各部门贯彻执... 2017年08月03日
