● 动力系统成熟 强化装载能力
此车搭载福田康明斯发动机(ISF3.8s5154功率115kw)+法士特8挡变速箱(8JS85F)+5.571速比后桥,在1200-1900rpm最大扭矩是491牛米,最高挡8挡下变速箱速比1,轮胎规格为9.00R20。我们通过卡车之家车速计算器计算,理论上变速箱为8挡时,发动机转速1500转时车速为52km/h,转速1600转时车速为55km/h,1700转时车速为58km/h,1800转时车速为62km/h,数据表明此车适合短途运输和工程场地内运输的要求。
一辆自卸车首先要做到的就是可靠性强,通过加强后桥弓片、加强车架保证了足够的承载能力;成熟的动力系统福田康明斯发动机(ISF3.8s5154)+法士特变速箱+5.571速比冲焊后桥保证了动力性;同时防护罩对电瓶和尿素泵等的保护满足了恶劣工作环境下可能对其造成的损坏。
如果客户入手一台中型自卸车,肯定是因为它的灵活性和机动性比重型自卸车更具有优势,尤其是在狭窄路况下的通过能力要更突出。瑞沃ES3自卸车 正是针对这种工况推出的产品,满足客户既要高载重量又要有灵活的机动性要求。(文/图 管冠强)
合作共赢 天地汇物流生态体系对外开放
进入2017年下半年,共享经济呈现出愈演愈火的态势,其所蕴含的“开放、生态、共赢”理念也影响着处在降本增效改革中的物流行业.7月30日,由中国物流与... 2017年08月01日
