挂车、主车都能用 斯太姆科油润滑轮毂
【卡车之家 原创】在上一个关于油润滑轮端的文章中,我们介绍了康迈的油润滑轮毂,不过产品都是关于牵引车的前桥或者是驱动桥的。不少用户咨询挂车有没有油润滑的轮端,今天介绍的斯太姆科的油润滑产品重点就是挂车上使用的。
挂车、主车都能用 斯太姆科油润滑轮毂
挂车专用油润滑轮端 润滑油替代润滑脂
据介绍,北美市场约有95%的挂车桥采用液态齿轮油润滑,其中占有率最高的就是斯太姆科。和普通的轮毂相比,油润滑轮毂最大的特点就是用润滑油代替了以前的润滑脂,从而实现长维护。
挂车、主车都能用 斯太姆科油润滑轮毂
目前在国内斯太姆科的产品主要是用于挂车上,其中国产车桥富华就可以选装斯太姆科的油润滑轮毂,具体的价格不详。不过根据目前的市场行情来看,价格不会太高。
油润滑除了长维护还可以延长轴承寿命
挂车、主车都能用 斯太姆科油润滑轮毂
在我们的印象中,油润滑的优势就是长维护,减少保养的次数。除此以外,油润滑还有自清洁功能,因为润滑油具有流动性,因此轴承产生的一些碎屑就可以通过润滑油带走,然后依靠重力的作用沉淀在轮毂底部。这样一来就可以让轴承表面保持清洁,延长寿命。
根据斯太姆科官方介绍,目前斯太姆科油润滑轮毂(挂车)保养周期为100000公里或者是一年,每次保养只需要加注800毫升润滑油。和普通的润滑脂相比,一年或者是10万公里只需要800毫升润滑油,油润滑的使用成本着实很低。
三种方案可选 普通轮毂也能改装成油润滑
目前斯太姆科为用户提供了三种油润滑轮毂的解决方案,其中最简单的一种就是通过更换普通轮毂的油封、轮端盖即可升级成为油润滑的轮毂。更换的油封主要是轴承两侧的油封,目的是使用斯太姆科专用油润滑油封可以防止出现漏油的情况,而更换轮毂盖是为了方便通过盖子查看油润滑的情况。
挂车、主车都能用 斯太姆科油润滑轮毂
第二种方案则是在第一种方案上进行再升级,换装斯太姆科专用轴头螺母,以及标准轴承。换装了这两个部件以后可以保证轴承之间间隙更精密,提高轴承寿命,防止轴承出现脱落、高温等情况。
挂车、主车都能用 斯太姆科油润滑轮毂
第三种方案是直接换装斯太姆科的油润滑轮毂单位,轮毂单位包括轴承、油封、轴头螺母、轮毂外壳等都是斯太姆科的产品。和前两种方案相比,轮毂单位由于是统一开发,各部件之间的装配、优化都非常好,这样的话就使得轮毂处于最佳的工作状态,可以最大程度的保证轴承的使用寿命。
油润滑让维护变得简单
内蒙老李的车就是使用斯太姆科的油润滑轮毂,在一次跟车体验中我和他交流了关于斯太姆科油润滑的使用感受。其中最大的感受就是油润滑轮毂让保养轮毂变得非常简单,自己就能动手完成,并且保养成本还不高。
据老李哥介绍,当时买挂车的时候就在轮毂选择上纠结了很久,到底是选择油润滑还是普通的轮毂,最后经过自己多方考虑,最终选择了斯太姆科的油润滑轮毂。使用了这么久,也证明了当时自己的选择是对的。
挂车、主车都能用 斯太姆科油润滑轮毂
每次出车前只需要环绕车子检查一周,通过透明的轮毂盖就能知道轮毂是否缺油,油质是否合格。到了保养周期的时候自己就可以完成保养,但是油润滑有个值得注意的地方就是轮毂油封,如果一旦出现油封损坏,可能就是导致润滑油进入刹车鼓里面,影响刹车性能。
不过据老李哥自己透露,如果是正常使用,轮毂油封基本上不会出现破损的情况。并且如果出现漏油的话,通过轮毂盖也能知道,基本上不用担心。
小升级大作用 康迈油润滑引众卡友围观
2016MATS 新老轴承分不清 STEMCO来帮您
东风柳汽2017销售精英技能大赛将开幕!
客户的满意与信任决定未来;技术人员的殚智竭力促成未来;经销商的精益求精助力未来;各大区域的开拓进取铸就未来.2017年,东风柳汽在最强产品阵营... 2017年07月14日
