随车吊支腿类型多 这个位置竟然也要装
随车吊支腿类型多 这个位置竟然也要装
【卡车之家 原创】随车吊车辆在进行起重作业时,支腿能起到支撑作用,减轻车桥轮胎等承重部件的负荷,同时保证车辆整体的稳定性,避免翻车。
一般吊机上就带有支腿,但一对支腿维持的稳定性有限,所以大吨位吊机装车后还要在车架上额外加装支腿。
●  随车吊支腿安装形式 取决吊机位置
随车吊支腿类型多 这个位置竟然也要装中置吊机加装支腿在后桥之后
国内随车吊较为普遍的是吊机中置,即装在驾驶室和货厢之间,不起重时装卸货会较为方便,货物也可以向后超长。这样的话支腿通常加装在车架后方,轴距长的底盘也会装在后桥之前的位置。
随车吊支腿类型多 这个位置竟然也要装后置吊机除了加装前支腿还有后支腿
在广东也常见吊机后置,即吊机在货厢之后,这种类似于专业吊车的布置形式也更适合于大吨位起吊。这种随车吊要加装前支腿,一般在前桥之后的位置,另外为了后方更稳定,吊机后也设有支腿,所以在限制车辆总长的前提下,吊机后置会损失多一点的载货空间。
●  加装支腿类型 主要考虑支撑宽度
随车吊支腿类型多 这个位置竟然也要装固定支腿
这些加装在车架上的支腿通常有两种,一种是固定支腿,另一种是活动支腿。固定支腿只能垂直伸缩或收拢,不能水平延伸,一对支腿的支撑宽度最多只能达到车辆的最大限宽,结构简单、重量轻,适用于小吨位吊机;
活动支腿,有的也叫液压型支腿,指的是支腿可以在液压缸推动下水平向外扩展,增加支撑宽度,从而提高作业稳定性。随车吊一般使用的是垂直于地面的支腿,从后面看呈H型,所以又叫H型支腿。
随车吊支腿类型多 这个位置竟然也要装双腔液压支腿是交叠安装的,支撑宽度更大
液压型支腿又可以分成单腔液压型和双腔液压型。单腔是两只支腿共用一个固定支腿腔,而双腔则是两只支腿各有一个固定支腿腔。双腔型支腿的水平伸展行程更大,更适合大吨位起吊作业。
●  国外随车吊将支腿装在车头
随车吊作业时,重量负载多集中在起吊货物一侧的支腿和车桥上,所以起吊后方的支撑显得不太重要,像吊机中置则有前桥作为支撑。不过在国外,似乎为了更好的稳定性,一些随车吊也会在车头加装支腿,恐怕你们没有见过。
随车吊支腿类型多 这个位置竟然也要装
上面这台沃尔沃特殊的8X6(前桥液压驱动),组合了折叠臂吊机和自卸上装,是一台多功能用途的工程车,前杠上的部件其实是一个支腿箱。
随车吊支腿类型多 这个位置竟然也要装
美式粗犷的风格显露无遗,没有一丝隐藏,直接将前杠切割装上支腿。
随车吊支腿类型多 这个位置竟然也要装
这种支腿并不是简单地安装在前杠上,而是连接了大梁,这样才能足够稳固。
随车吊是在卡车底盘的基础上加装吊机而来,所以根据起重吨位、作业路况环境,加装支腿这类底盘改装是相当有必要的。(文/黎文豪)
一车两用另辟蹊径!基建下随车吊正爆发
8X4变身8X6 沃尔沃自卸+随车吊组合改装
将爱继续传递 小相威首期获捐破10000元
每一个孩子,都是家庭的希望,承载着父母无尽的爱.来自甘肃的郭相威也是如此.今年11岁的他,本该和同龄人一样,无忧无虑享受着美好的年少时光,但是却卧... 2017年07月01日
