● 不但有轮间差速器 还有轴间差速器
上面所讲的是单个驱动桥的车辆在驱动桥上安装的轮间差速器,如果是6x4或者8x4这样的车辆,因为是两个驱动桥同时驱动,为了应对一些路面情况,就必须要在两个驱动轴之间就会设置一个轴间差速器。
因为双驱车辆在一些起伏或者是特殊路面条件下,两个驱动桥的转速也会产生不一致的现象,轴间差速器就是为了适应这些情况而设置,它通常安装在第一驱动桥的过渡齿轮箱内,工作原理也和轮间差速器相同。
● 差速器有时也坏事 那就给它加把锁
在一些特殊情况下差速器也会起到反作用,例如冬季当一侧车轮遇到冰面,就会由于差速器的作用,将动力自动向阻力小的一方分配,这时就会造成单侧车轮打滑车辆无法行驶,差速锁的作用就在这个时候显现出来了。差速锁简单的说就是将两侧半轴变成一个刚性的轴,使差速器停止工作两边的车轮同时得到驱动,帮助车辆脱困。
咱们卡车上的差速锁基本都是机械式,它是通过一个滑套的啮合与分离来实现差速锁的功能。但是在使用中我们要注意,在差速器锁死的时候,车辆是不能进行转弯的,如果强行转弯将会造成差速器的损坏,所以在使用的时候一定要注意,脱困后就将差速锁解除,以免造成不必要的损失。(文/蒋岱)
晚上,媳妇儿算完账后,告诉我一个大秘密
“砰”的一声,媳妇儿带上车门,把滴水的雨伞小心的靠在副驾驶座下面.雨越下越大,瓢泼也似,坐在车里还能听到外面滚滚的闷雷.“行了,安心睡吧,这么大... 2017年06月08日
