东风康明斯
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
【卡车之家 原创】虽然我们都知道发动机是车辆的心脏,但是如果在日常使用时如果忽略了正确的使用和维护方法,那么它会直接影响整车的性能。为了方便卡友们的日常使用,我们特意整理了这篇以东风康明斯发动机为主的文章,希望能够提供一些帮助。
●  不可忽视的MIL故障灯
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
之前有一位卡友曾抱怨过,仪表盘上有一个灯一直亮着,同时发动机越跑越没劲。这是个什么情况?难道是发动机坏了吗?
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
这位卡友因为并不知道那个指示灯所代表的含义,同时自己也没有用心去找,就觉得是发动机的问题。其实,他所说的这个指示灯,所代表的含义包括尿素液位不足、后处理系统故障、排放严重超标。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节天龙启航版Ad Blue尿素液位指示灯
随着国家对车辆环保把控的日趋严格,那些配备尿素系统车辆的OBD系统将从发动机的运行状况,来随时监控汽车尾气是否超标,如果超标,会马上在仪表盘发出警示,也就是警告灯亮起。当仅有“MIL”指示灯亮起时,表示车辆有故障可以继续行驶,但是出于自我保护,同时会降低发动机输出的功率,也就是我们常说的“没劲”。
通常情况下,当“MIL”指示灯亮起时,出于安全角度,发动机并不会立即限制输出扭矩,会留一段缓冲期(或一定里程数),为驾驶员提供更多时间进行修理或维护,当车辆行驶满足限扭条件时,才会变得没劲。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节如果“STOP”和“MIL”灯同时亮起,应立即停驶车辆
如果除了“MIL”灯之外,红色“STOP”指示灯也同时亮起,那么则说明发动机出现严重故障,此时应当立即停驶车辆,及时进行维修。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
另外,虽然“MIL”亮起时车辆可以行驶一段时间,但是我们也应当在第一时间将车辆开到就进的维修站进行处理,如果放任不管,长期下来很有可能会对后处理系统造成永久性损伤,得不偿失。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节后处理系统的位置切勿随意改动
还有一点需要注意的是,虽然都叫尿素,但是车用尿素和我们常见的农用尿素可并不通用,此外,购买车用尿素时,我们也应当选择正规渠道,毕竟尿素的浓度、酸碱度和纯净水的比例都有非常严格的要求,切勿贪图一时的小便宜,而为后期昂贵的修理埋下隐患。
●  发动机工作不平稳怎么检查?
发动机工作时是否能够平稳工作,很大程度上都会直接影响到车辆的动力性、经济性、环保性和舒适性。如果在日常使用中,我们发现发动机工作不平稳,那么应当及时对其进行故障判别。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
首先,我们需要对燃油压力系统进行检测,以东风康明斯发动机为例,应使用专用诊断软件INSITE,来对油轨压力进行监控,并对比控制油轨压力与测量油轨压力之间的差值是否超过100Bar,如果是,那么则说明油轨压力不稳定,这时就需要对整个燃油系统进行排查。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
其次,同样适用康明斯专用诊断软件INSITE,对发动机各缸喷油器,在怠速下进行电子断缸测试,如果断掉某一缸后发动机的运转声音及转速的变化较断掉其他缸喷油器的变化大,说明此缸喷油器可能存在问题,建议进行喷油器回油量的测试。另外同时可以利用INSITE软件读取发动机的故障代码,观察是否有与喷油器相关的故障代码,如果有,根据故障代码诊断树对故障代码进行排查及清除。
最后,也要检查发动机气缸中的压力,以及进排气门的间隙工作情况、进气歧管是否漏气等等。
总之,造成发动机工作不平稳的原因有很多,所以在实际工作中,我们还需要根据具体情况进行详细分析,这样才能更准确地找出发动机故障原因和解决办法。
除了对发动机的日常使用和保养之外,机油也是许多卡友在工作中所忽略的问题,如果机油温度和压力出现异常,发动机也会出现各种问题,甚至罢工。这里为大家收集了导致以机油高温为主的10个原因,一起来看看吧。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
如果机油温度长时间超过120°C,就会失去其润滑、清洁、散热的作用,严重时会直接导致发动机烧瓦抱轴。
●  机油油量不足或过多
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
更换机油时觉得越多越好是许多司机容易犯的错误,过多的机油会为发动机产生更大的阻力,而机油不足又影响润滑和散热,所以,在换机油时我们应当严格按照机油标尺的刻度进行处理,切勿过多和过少。
●  油泵故障
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
通常情况下,车辆的仪表盘都集成了机油压力过低的报警装置,如果在工作时发现仪表盘相应故障指示灯亮起,说明机油油泵出现故障,应立即找专业维修人员进行修理。除了机油本身之外,油泵也是造成机油油压异常的一个原因。
●  冷却水温度过高
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
如果发动机内的水冷系统温度过高,不能及时的冷却发动机零件,将热量带走,那么受热的零件也会间接导致机油温度的升高。所以定期检查发动机冷却系统中的水泵、机油冷却器等重要部件,保证发动机自身的冷却系统工作正常。
●  机油冷却器被堵
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
如果机油冷却器被堵住,那么也会直接影响机油的正常散热,并且还会导致机油压力不足等其他问题。在日常保养时,也应当定期检查机油冷却器,如果发现问题,应当对其进行及时清理或更换。
●  机滤被堵
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
在更换机油时,机滤也应当一并更换,如果长期不更换,会直接导致机滤被堵住,失去拦截机油中杂质的作用,此时机油直接从旁通阀流回发动机,导致内部磨损加剧。
●  活塞环密封不严
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
如果发动机活塞环密封不严,也会导致机油温度过高。当气缸出现漏气,导致曲轴箱通风量过大时,机油随通风排出发动机外部。所以定期检查发动机活塞密封环和气缸的密封性也是非常重要的。
●  轴瓦间隙过大
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
轴瓦配合间隙过大,机油泄油量过多,导致机油压力过低,不能形成正常的油膜,轻则加剧磨损程度,重则拉伤烧蚀摩擦表面。
●  发动机重负荷工作
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
发动机重负荷工作,就是超载状态下工作,也会导致机油的温度上升,毕竟压力越大,发动机散发出的热量也就越高,当机油无法及时满足发动机在散热上的需要时,温度也会随之飙高,所以我们应当尽量避免发动机在超负荷状态下长期进行工作。
●  发动机装配过紧
与其他机械系统相同,当发动机内部机械部件装配过紧时,会导致摩擦阻力直线上升,同时产生很高的热量,让机油的收到的热负荷增大,超出原本热负荷工作系数。如果新车或大修过发动机出现这种问题,通常需要磨合一段时间即可解决,如果磨合之后无变化,应当及时返厂维修。
●  劣质机油
如果使用与发动机不匹配的机油,以及劣质机油时,也会增大发动机内部的摩擦系数,让升温更明显,同时导致机油温度上升。所以在日常使用时,除了需要我们选择与发动机匹配的机油级别和粘度之外,也应当通过正规渠道进行购买。
车辆各系统的漏水、漏油和漏气现象是一个非常让人头疼的问题。毕竟不仅影响卡车的正常使用,而且也会发动机外观清洁程度造成一定影响。所以,对于维修人员来说,必须考虑的问题是能否严格控制发动机重要部位的“三漏”。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
●  发动机密封件材质的优劣及其正确选用,直接影响着发动机密封性能的好坏。
软木板密封垫是由颗粒状软木以适当粘合剂压制而成。常用于油底壳、水套侧盖、出水口、节温器壳、水泵及气门室盖等处。使用中,由于软木板易折断、安装不便等,现代汽车已不再首选此类密封垫,但仍可作为替代品使用。
衬垫石棉板是以石棉纤维与粘合材料混合制成的板状材料,具有耐热、耐压、耐油、不变形等特点。常用于机油滤清器、正时齿轮壳等处。
耐油橡胶垫是以丁腈橡胶和天然橡胶为主,加入石棉丝添加材料制作而成。它常是以成型垫而供汽车发动机密封使用,主要用于油底壳、气门室盖、正时齿轮壳及空气滤清器等处。
密封胶是现代汽车发动机维修中出现的新型密封材料,它的出现和发展,为提高密封技术,解决发动机的"三漏"提供了良好的条件。密封胶的种类繁多,它可应用于汽车的不同部位。汽车发动机通常使用的是非粘结型(俗称液体垫圈)密封胶。
●  发动机密封维护中应注意的若干问题:
1.旧密封衬垫不可重复使用
2.零件接合表面应平整洁净
3.发动机密封垫应正确放置和保存
4.所有连接螺纹应清洁无损
5.紧固方法应合理
6.密封胶的正确使用
7.当各处均按要求装复后,若仍有"三漏"现象,问题往往出在衬垫本身的质量上。此时,应重新检验并更换新衬垫。
如果把发动机比喻为车辆心脏的话,那么空滤的作用无异于就是车辆的“口罩”。首先,我们从发动机进气系统说起,空气在进入发动机进气门之前会有怎样一个流转过程呢?为了方便讲解,我们暂且做了一个图例。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
空气通过空气滤芯进入到发动机的第一关卡便是涡轮增压器,经压缩后的空气进入到中冷箱后,流经(部分发动机设有进气预热系统)进气管路后,压入进气歧管,最后由歧管压入汽缸中,与柴油混合燃烧。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
其实过滤精度并不是评判滤芯的好坏标准的唯一标准,进气阻力才是滤芯好坏的一项硬性指标。那么,如果空气滤芯过滤精度不足或进气阻力不达标,将会产生哪些危害呢?
危害1:进气不足,降低燃烧效率。
如果把空气滤芯比作是口罩,呼吸不畅必然导致心脏起搏能力衰弱。发动机同理,由于进气阻力过大,进气不足将导致发动机燃烧效率变低。发动机很可能会出现动力不足的故障现象,由于燃油没有充足燃烧,形成的积碳将会对喷油器、缸盖气门等缸内部件造成严重的损坏。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
●  危害2:进气系统部件损坏。
由于空滤过滤精度的不足,进入发动机的空气中的灰尘及杂质数量增多,而发动机上一些零部件又都是精密零部件很容易被空气中的杂质损伤。首当其冲的就是增压器,空气中的灰尘会使增压器轴承发生磨损甚至叶轮断裂,导致机油外漏,增压器润滑不良、气不足,势必会引起发动机性能的下降。
空气滤芯主要由滤网以及滤材构成(干式滤纸、碳纤维滤芯等等)。如果,过滤精度不足,滤网质量太差,将会导致发动机产生一系列的损害。
控油耗查漏洞 盘点东康发动机保养细节
●  危害3:滤网质量差,粘接物脱落。
滤网坏了,不仅仅会导致过滤精度变低,脱落的铁屑有可能被吸入涡轮增压器,或将对叶片造成致命性损伤。
●  危害4:堵塞中冷器,通气量变差。
空气经涡轮增压器吸入后,温度大幅上升,经过中冷系统冷却后,冷空气密度更大,可以让更多的空气进入气缸。但是,如果空气中杂质太多,将会导致中冷系统通气性变差,冷却效果随之下降。
●  危害5:加剧发动机磨损
灰尘吸入进气系统,将加剧缸体、活塞、活塞环等部件的磨损,导致发动机燃烧效率降低,使用寿命衰减。同时,这也是发动机动力油耗变高、动力变弱、启动困难等病症的诱因。
劣质空气滤芯带来的危害绝非危言耸听,在我们所接触的发动机故障案例中,很大一部分都是异常磨损引起的,而劣质空滤则是罪魁祸首之一。优质滤芯采用合格的滤纸在保证空气流量的同时有效地过滤空气,保护发动机,劣质配件则是发动机背后的隐形杀手。
总结:除了本篇文章介绍的这些情况,会导致发动机各种不同情况的故障之外,还有很多其他因素,总之,在日常使用和维护时,我们应当养成勤检查、及时处理的好习惯,并且杜绝那些劣质产品为发动机带来的损坏。
30年历史见证 东康召开2016年服务年会
城际物流生力军 天锦搭载东康走红成都
开解放斗技 解放杯集卡驾驶员技能大赛
在520,这个充满关怀的日子里,由上海市交通运输行业协会集装箱道路运输分会、上海物流经理人俱乐部联合主办,一汽解放承办的上海首届5.25“解放杯”... 2017年05月20日
