你好, 注册 网站地图
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
【卡车之家 原创】新车半路抛锚,这种事情本来就够让人心塞了,更心塞的是这辆以高效耐用著称的高端合资中卡庆铃700P,发动机差点儿整体报废了,到底咋回事呢?
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
负责这辆车维修的技师还是我们以前提到的武汉军哥,这辆车刚刚行驶一万公里左右,行驶过程中听见驾驶室下面传来“哗啦啦”的响声,根本来不及反应,车子瞬间熄火,再次启动发动机已经无法运转。拖回维修站以后发动机外部毫无异常,盘车发现无法曲轴转动,判断为曲柄连杆机构或配气机构的机械故障,落下油底壳进行检查。
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
打开油底壳便发现了上图的景象,这些碎片并不是轴瓦,而是4HK1柴油机的干式汽缸套残骸,缸套为什么会出现在曲轴箱里呢?
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
拆解的过程中发现了半条活塞环,来来来,讲出你的故事,说说你到底都经历了什么。
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
活塞裙部的石墨涂层已经面目全非,非连续的痕迹从油环环槽开始,是油环衬簧跳出环槽以后在缸体承孔与活塞裙部中挤压导致。
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
全部拆解完,镶嵌在缸孔内的干式缸套只剩下了上图中的一个圈,这个圈就是干式缸套起到定位和密封作用的支撑肩,它已经与整个圆筒形的缸套完全分离,故障原因已经找到:缸套支撑肩断裂,在过渡配合的刚孔内失去定位;由于缸孔的上方有缸盖的阻挡,它只能向下运动;在下行活塞的作用下,缸套整体蹿入曲轴箱;旋转的曲轴和连杆将缸套打碎,并且碎片将活塞环卡出环槽,活塞卡死在失去缸套空旷的缸孔内。
归根结底,整个故障的根源,就出现在缸套的支撑肩上,那么它为什么会从缸套上断裂呢?大致原因有以下几点:
1.缸套材质问题:合金材料配比不当或浇铸过程中由于冷却速度不正确等原因,造成材质抗拉强度不够,导致缸套从最薄弱的退刀槽处断裂。
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
2.尺寸偏差缸套装配时压紧工装不平行导致缸套受损,或缸套支撑肩、退刀槽和缸体沉孔面配合间隙不当(图2-4),还有可能缸套支撑肩与缸体沉孔结合面存在异物,导致受力不均匀(如图5)。
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
新车猝死半路 干式缸套缘何碎成饺子馅
图1为正常装配间隙,2-5为可能出现的尺寸偏差
3.配合间隙:活塞环开口间隙过小,导致高温大负荷工况下活塞环在缸套内涨死,缸套在活塞下行时被拉断(如图6)。
4.使用不当:燃油杂质较多或后处理系统EGR率过大,导致积碳生成量大塞满环槽,大功率工况下活塞环涨死拉断缸套(如图6)。
在柴油机技术突飞猛进的今天,机械部分出现严重故障的概率已经越来越低,即便如此,在保养和使用中仍然不可掉以轻心,尤其是在大修等维修作业时,切不可贪图便宜选择劣质配件。(文/图 李岩)
简直是卡车得心梗 抛锚不忘踢破飞轮壳
30年一遇奇葩案例 凸轮轴引发无力费油
  • 欧曼332
    包括机油防冻液四配套花了三千多,我一个村的好哥们给修的
    回复(0)107-02 21:16
  • 疯狂马力
    这样的人还真不少,
    回复(0)106-19 19:51
  • 菰※獨
    湿式的,挺耐操
    回复(0)105-22 01:55
  • 南昌郭兄
    听见发动机有声音!突然熄火!当再次启动!看到这里我就不愿再看下去了。。作为一个货车司!还再次启动!我想说你是猪吗!
    回复(0)105-21 21:10
  • 爱卡一族→_→
    可能是轻微渗水,被蒸发掉了,因为放出来的机油没有什么异常!
    回复(0)105-21 19:14
  • 爱卡一族→_→
    卡友你换这么多得多少钱啊,我过两年换车,不打算折腾了。
    回复(0)105-21 19:12
  • 爱卡一族→_→
    是的,之前确实用了三年的自来水,后来水泵坏了,才看到水箱的水都变成金黄色了,排干水水箱也脏得不得了,才意识到冷却液的重要性,听你这么说,我怀疑我的缸套是不是也锈蚀了才导致的漏水,反正我的是国三车,再开两年准备换车,不打算修了!
    回复(0)105-21 19:11
  • 真爱到永远
    你是不是用的自来水,缸套肯定腐蚀了,应该常年用好防冻液就没有事。另外堵漏剂应急可以,常年用,水箱会堵死,我吃过亏。
    回复(0)005-21 18:36
  • 中国重汽HOWOT7H
    活塞应该不用换吧?
    回复(0)005-21 18:08
  • 憨仔308
    俺满嘴大黄牙!跟你是一个队伍的,不能跟小编比!https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gifhttps://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gifhttps://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif
    回复(0)005-21 11:05
  • 天天向上asd
    我不行,差远啦!也就你能跟他媲美
    回复(0)005-21 11:01
  • 憨仔308
    跟你比那个更骚!https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gifhttps://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gifhttps://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif
    回复(0)005-21 10:52
  • 江淮哥尔发
    不能重载
    回复(0)005-21 10:52
  • 欧曼332
    我的防冻液也是从机体后端缸垫处漏,曾经高温过两次,去年腊月在朋友那里修的,拆开后发现缸套被穴蚀阻水圈严重变形活塞顶端有裂缝,最后换了四配套和小瓦、缸垫,目前行驶两万公里一切正常,
    回复(0)005-21 10:21
  • 天天向上asd
    看遣词造句也是原版,这个小编很骚的
    回复(0)005-21 09:26
  • 健一郎
    耐不耐用是人的问题
    回复(0)005-21 08:29
  • 简丨言
    无缸套,坏了镗缸,要么换机体
    回复(0)005-21 07:09
  • 万顺通达
    云内是干的!还是湿的
    回复(0)005-21 06:59
  • 兔子提亚哥
    怎么会出现这种事?
    回复(0)005-21 05:46
  • 梦想发现
    表示无语。我们老家有个修车的给五十铃大修发动机6bd1的换上朝柴6102的新缸套,活塞其它都用原车旧件,搞完別个一车货没到地头就完蛋,后来叫个车转货再去拆车那里买个旧发动机赔上。
    回复(0)005-21 05:35
  • ∏∏∏∏72∏∏∏∏4
重汽又来搞事情啦 起个名就能拿1万块!
重汽又来搞事情啦!给重汽新斯太尔MT13天然气卡车起个名不但能拿1万块现金,还能拿购车劵、T恤衫,这简直就是给广大卡友送福利来了嘛!时间有限,卡友... 2017年05月19日
