【卡车之家 原创】最近一段时间,特普朗让外孙女为习近平夫妇献唱《茉莉花》的新闻引发了众多热议,很多网友表示同一个世界,同一个父母,纷纷想起了自己那些年在饭桌上被长辈支配的恐惧,学中医的回家表演号脉,学考古的表演看风水。学姐也不例外,自从做了商用车编辑之后,爸妈总让我帮着亲戚朋友修车!!!
这不,前两天刚回家水都没喝上,老爸就带着隔壁王大叔来了,说自己的车上坡时总是感觉不够劲,让我帮忙看看是啥毛病。老爸呀,你还记得我是一个学新闻出身的小编辑吗?但是顶着国内最权威卡车网站(我爸给别人这么吹的,但这也是事实嘛)编辑的头衔,我爸对我的指示就是“没困难要上,有困难克服困难也得上”。
得,没办法,去解决困难吧。要想解决问题,总得先了解了解,据隔壁王大叔说,他每次上坡的时候都是正常的行驶,总感觉车没劲,爬坡太吃力。去修理厂也检查过,车辆各部件都正常,没问题。
车辆各部件都没问题,那到底是怎么回事呢?在我把问题和车辆主要部件的情况告诉我们编辑部的大神之后,大神只说了一句话,他上坡是不是不减档?我本想老司机应该不会犯这样的错误吧,但是没想到询问之后才知道,老王大叔还真的上坡几乎不减档!
这也是很多老司机犯的错误,觉得自己的车没问题,不用减档也可以上去,但是在上坡的时候,车辆的阻力变得更大,而之前的档位下输出到半轴的扭矩不足以应对上坡的阻力,供不应求,所以总是不够劲,爬不上去。
这时,很多老司机就会选择轰一脚油门,勉强爬上去,但是对于车辆造成了损伤。老王大叔也是这样,我告诉他上坡前最好根据自己车辆的载重、车速、坡度等进行相应的减档,老王大叔一脸疑惑的问我为什么要降档。
● 问题1:为什么要降档?
首先,面对坡道选择降档,是牺牲车速保证了输出扭矩,使得输出扭矩足以对抗坡道的阻力,供求相等,这样车辆才能顺利通过坡道,直观感受就是车速慢了,但是车辆有劲了。
更加科学的解释是:根据“功率=转速x扭矩/9550”这个公式来看,在输入变速箱的功率不变得情况下,根据能量守恒定律,有两种情况,一种是输出轴转速越高,扭矩越低,也就是不减档踩油门,结果就是车辆跑得快,但是没力气。
另外一种情况是,输出轴转速越低,扭矩越高,也就是降档,导致的结果就是车辆跑的慢了,但是有力。听到我的解释,老王大叔还是有些不理解,又问了下一个问题,降档改变了什么?
● 问题2:降档改变了什么?
通过降档可以改变整车的速比,整车的速比分为两个,一种是变速箱的速比,即变速箱输入轴和变速箱输出轴的转速比值;另一种则是后桥速比,也就是主减速比。
当车辆行驶时,整车速比指的是后桥速比和变速箱速比之和,由于后桥速比是固定的,无法改变,而变速箱的速比是根据挡位变化而变化的,所以只能通过改变变速箱速比来改变整车的速比。变速箱挡位越低,速比越大,车辆越有劲;挡位越高,速比越小,车辆跑的越快。
为了搞清楚这个问题,学姐认真的了解了变速箱的工作原理,变速器通过离合器与发动机相连。
发动机产生的动力通过变速箱输入轴输入到变速箱中,而变速箱中不同档位为输入轴提供不同的齿比,以便在输出轴产生不同的转速值,而输入轴和输出轴的转速比值就是我们所说的变速箱速比。转化之后的动力再通过输出轴传送到驱动轴、轮胎上。
简单来说,变速箱里面有几组不同的齿轮组合,每一组齿轮的效果都不同,有的有力气没速度,有的有速度没力气,这也就是不同档位的区别。
低挡位就是有力气没速度的那位,能拉动但是需要慢慢走,这也就是为什么选择抵挡起步,爬坡的原因。高挡位则是有速度没力量,一般等跑起来之后,需要的速度越来越高,需要的力量小,则选择高挡位。档位细分越多的,动力输出越能接近理想值。相比7挡、8挡,12挡的选择更多,能更接近司机的需求。
(法士特12挡变速箱各个型号参数)
所以呢,减档就是通过改变变速箱的速比,从而改变变速箱的输出动力。
听了这些解释,老王大哥总算是明白了自己车的问题。在之后的运输中有了教训,上坡都会提前减档。之前他总觉得上坡不用减档没问题,所以每次上坡不减档车辆没劲,别问我老司机为啥也会犯这样的错误,我也不知道,我只知道就像学驾照的时候,考试不合格的往往是那些会开车的老司机。
自从这次请教大神顺利帮老王大叔解决问题之后,我爸对于我的“维修技术”深信不疑,准备让我改行开修理铺了。不知道大家在平时开车中,还遇到过什么“疑难杂症”,最后是怎么解决的呢?可以留言分享,为我以后的修理铺积累经验,谢谢各位了。(文/图 王雪洁)
6.8米载货车再添新军 格尔发A6全面升级
江淮格尔发的载货车的销量这几年一直处于增长期,秘诀在于产品紧跟市场变化,产品更新快.这不近期,我们获得最新消息,格尔发又有了一款名叫“A6”的最... 2017年04月12日
