【卡车之家 原创】气缸套是发动机的重要零部件之一,它的技术状态,对发动机的动力性和经济性影响很大。发动机是否需要大修,主要取决于气缸套的磨损程度。平时很多细节如果不注意,常常会造成气缸套的早期磨损。
因此,如何能够尽量避免缸套早期磨损,便可以大大提升发动机的使用寿命,也就间接的省下了维修成本,毕竟发动机的维修费用还是很高的。下面我就给大家分享集中提升缸套使用寿命的办法。
1、空气滤清器不能忽视
空气滤清器失效与否,直接影响着缸套的磨损。我曾经拆解过一些劣质的空滤,在滤芯的拼接处,要么是直接折叠在一起,要么就是用订书钉固定的,这样空滤会存在漏气现象,容易造成气流短路,不具备除尘效果,空气中的灰尘进入发动机很容易损坏缸套。
所以要选用高效的空滤,经常检查和清理空滤上的尘土,确保其清洁性。定期进行保养,及时更换损坏的部件,避免颗粒物进入缸套。确保滤清器和吸入软管连接处的密封性,并保证增压器压气机出口至缸盖间不漏气。
2、控制冷却系统温度
注意柴油机的工作温度会腐蚀磨损缸套。柴油机的工作温度取决于冷却系统的温度,有实验数据表明,当冷却液的温度在40-50度时,缸套的磨损程度将远远超过正常的磨损,主要是来自腐蚀的磨损。
但是冷却系统的温度也不可以过高,最好不超过过90度,否则会导致气缸内温度升高,燃油中的氮氧化物容易对缸套造成腐蚀磨损。
3、选择合适的柴机油
选择合适的机油。发动机内部的各个零部件都离不开机油,其润滑性能可有效的减少精密部件之间的磨损,所以机油也要根据发动机的不同状况,选择最合适的。
现阶段的柴油机,无论做工还是零部件配备的精密程度,相比过去都有了明显的技术提升,在选择机油时,质量等级应该满足CH和CI或者以上级别,至于粘度级别要根据发动机的强化强度和工作环境而选择。
4、避免湿式缸套穴蚀穿孔
湿式缸套外径的外表面是部分和发动机冷却液接触的,在发动机工作的时候缸套是会存在很多状态,活塞除在气缸内往复直线运动外还会有左右摇摆,使缸套严重振动。而如果发动机相对转速高的情况下,这种频率就会产生一种高频振动。
缸套外的冷却液,因为缸套外表面的高温会导致冷却液中的水部分汽化,进而产生气泡,在发动机工作时的高频震动的影响下汽泡会发生爆炸,长期在同样位置出现汽泡爆炸,便会导致缸套外壁表面出现穴蚀,甚至穿孔。论坛卡友(ID:新大威与J6)的6DL2发动机湿式缸套就曾出现过这样的情况。
为了防止缸套产生穴蚀,除在设计制造方面采取措施外,从使用保养与维修角度,卡友也要做好相应的工作:
1)使发动机保持在相对稳定的转速,尽量保证发动机机械性能正常。
2)重视防冻冷却液的选用与更换,选用防腐、防蚀性能好的合格达标产品,使用中要经常检查、更换。
5、缸套、活塞连杆组和曲轴的使用
首先要注意检查,保证缸套和机体的清洁性,以及各零部件的间隙是否正常,同一台柴油机的各活塞、连杆的重量应尽可能一致、同时要保证各种螺栓、螺母拧紧力矩值。
曲轴结合组在使用过程中,要注意扭振减振器是否失效,各轴承配合间隙是否超差,以避免引起曲轴的异常振动,加快活塞连杆组和缸套的早期磨损。
6、合理选择磨合规范
新机或更换四配套的柴油机在磨合的时候,一定要切忌不要让发动机高负荷运转,转速也不能拉的太高,不大于80%的标定转速为宜,磨合的目的是改善柴油机各运动部件的工作状况,提高可靠性和使用寿命。
缸套仅仅是发动机内众多精密部件之一,很多细节如果不在意,容易出现早期磨损。以上就是我们为大家分享的几点可以延长缸套使用寿命的方法,学会如何保养也是提升经济效益的一种方式,毕竟更换四配套可是一笔不小的修成本。
狂奔百万公里 东北大哥缘何情迷HOWO T7
套路上来说,东北大哥标配应该是白貂扒蒜老妹儿,今天说的这位大哥爱上的却是一台跟他经历过一百万公里爱情长跑的HOWO T7H.● 因A7而相识的一见钟情... 2017年04月10日
