【卡车之家 原创】定位于城市物流4.0的奥铃CTS超级轻卡,不久前国五新车终于抵达了上海。这款奥铃CTS是由德国福田汽车研发中心研发团队设计的首款城市物流轻卡,自去年多次展会露面后,新款车型获得了诸多轻卡用户的期待。本次实拍车辆搭载的福康ISF2.8国五发动机,目前上海福运汽车销售底盘报价为11万元,下面为大家带来实拍底盘的全面解析。
● 全新欧系外观 设计注重细节
全新的奥铃CTS一改之前圆润的风格,而是走了福田全新超级卡车系列更为刚毅的外观,融合了较多欧洲卡车元素。全新的前脸整体感觉更为方正,前挡也更为直立。挡风玻璃下奥铃特有的抹角黑色底板依然延续,三维立体式英文标,以及下方镀铬横条贯穿的钻石车标,依然很显品牌气势。
奥铃CTS的新款导流罩也跟随驾驶室外形同步做了变化,驾驶室顶部前端的两个示廓灯依然还在,导流罩不在为示廓灯而故意内陷。全新的导流罩增加了侧部扰流面积和印花图案,使整体看起来不仅更加美观造型也更为协调。并且从后面可以看出该导流罩体积还是很大的,内部有多处用于加强的支撑结构。
全新的前脸进气格栅部分改变最大,三段式镀铬装饰条非常亮眼,加上单独丢在任何一处都毫无亮点的前保,二者相互映衬起来却完美的将车头的前脸带进“X”形阵列,很时尚、欧洲味也很浓重。
前脸造型整体改变,一体式组合大灯也采用了立式布置,远近光采用H4灯泡,小灯以及远近光共用反光碗,而大面积的反光碗也能有效的聚合光源。这台车灯中间斜置部分目前状态仅仅是装饰作用,高配车型此处为日间行车灯。
雨刷喷淋为随臂摆动式,三喷嘴可以全面的覆盖整个雨刷胶条,相比固定式喷嘴较为集中的喷射点,即使带有气泡也可以减少盲点,雨刷液的利用率也更高。我个人比较喜欢这种。
在车身侧面的轮眉位置,也增加外凸设计,可有效降低雨天行驶车轮高速旋转而带起的水雾,保持车门的清洁和后视镜的有效视野。
左右两侧车门均为电动车窗,在车窗玻璃完全降到底的时候,刚好和门内大拉手上沿平齐,耽胳膊非常惬意。我觉得停车等红灯的时候用这个姿势放松自己最帅,迷离的眼神看着前方,很有老司机的范。
● 内饰充分优化 更显人性关怀
除了外观变化之外,内饰的变化也挺多,首先是四幅式方向盘增加了多功能控制部分。并且整体用银色线条勾勒,看起来饱满大方。
仪表盘为对称式布置,左右两个标准圆形为转速表和时速表,中间上部分安置了气压表和燃油表,尿素用灯光指示,并把原先在这里的各类指示灯,分散到左右圆盘内。中间则是一个液晶对话框,显示时间、小计里程、水温等信息,显示亮度可以调节。
中控台部分增加了碳纤维元素,表面钢琴烤漆工艺,无论视觉还是触觉,都非常具有诱惑力,忍不住想多看和多摸几下。
中控部分则沿用了之前的造型,本车装有基本款播放器,用户可以选配MP5大屏机,右侧为储物盒,也和上代基本相同。空调控制部分下置了,在中间增加了一排十多个开关位置,目前也仅有危险警示灯开关。
在主驾上方有储物格,带有防护网,随手放些文件之类非常方便。
该车装有空调系统,我在仪表台下部发现,不管是左脚还有右脚,都有独立的出风口。这种设计特别是在天冷的时候感受尤为明显,脚暖活了全身都暖和了,可以说这一点设计的是非常人性化。
宽体车型,座椅中间的地台部分,设有杯托以及多仓多造型储物格,前部设有卡槽,可以随手放置高速通行卡、停车卡。
中间座椅向前放倒同样有杯托储物格等,不仅于此,它还有隔层。打开后可以发现下层空间更大,随手放饮料、零食、高速路找零等,从实际使用层面上来说非常的方便,集中放置,就会更加好找。
● 附件布局合理 气路系统外置
全新奥铃CTS的电池为骆驼牌,安装方式在轻卡届是较为罕见的。它采用立式布置,第一感觉就是为有限的大梁侧面提供更多的空间。
没错,虽然电池所腾让出来的空间不多,但是并装的储气筒就可以是加长款了,可有效储存并提供更多的压缩空气。
除此了加长储气筒外,整个空气处理单元也全部采用外置式。威伯科的干燥罐和四回路保护阀,一体式集中布置在大梁外侧,后期也将更便于检查和维护。
塑料油箱、双级过滤,其中粗滤带有燃油加热功能,并且都使用快接接口。
进气单元的空气滤清器总成,依然延续福田一贯的直立式安装,外壳上多处增加加强筋骨,并且从上部外圈可以看出,这款空滤总成增加了涡旋结构。
大梁上捆绑有橡胶垫,装好货厢后可起到缓冲减震和均衡受力的作用。橡胶垫在使用一段时间后,满载情况下紧固U型螺栓,固定好可以使用更长时间不用更换,但要注意的是避免运输油性货物。而普通货厢垫木如果选用不好的材料,时间长容易腐烂滑落,也将失去其功能性。
此外这辆奥铃还有很多便捷性的设计,比如驾驶室翻转省力调节螺栓、传动轴伸缩节防尘橡胶护圈,内侧轮胎气嘴延长管路等,该车高配车型还可选装MP5大屏机,在后尾梁处可以看到预留的倒车摄像头的接口。
● 奥铃经典动力链 底盘扎实更安全
前文有说到平庸但是又点睛的前保险杠,在我蹲下才发现,在它后方隐藏着强壮的防撞前梁,可以看出该车在外观升级的同时,依然不落对安全性的注重。
说到安全性,全新的这款奥铃CTS前后桥均配备了横向稳定杆,增加车辆转弯以及在通过较大幅度坑洼路面时车辆自身的稳定性。可以使驾驭操作更灵活,乘坐也更舒适,此外拥有横向稳定杆也可增加避震器的使用寿命。
同样为安全配置的还有整车装有ABS防抱死系统,ABS轮端信号线从大梁出来后,和制动分泵的气管同步弯曲并多点固定,从这些细节地方可以看出,设计师在细节处的用心。
福田康明斯ISF2.8s5129T发动机,最大功率为96kw,最大输出129马力,在发动机1500-2000转的时候便可输出扭矩300N.m,采用SCR技术满足国五排放。
另外在散热水箱上方以及发动机两侧,也都有阻风棉,除了可以防止车轮带起的泥水溅脏发动机外,还看保持机舱空气流向的一致性,有助于发动机以及整个机舱的散热。
与发动机匹配的是万里扬WLY5G40变速箱,变速器速比为5.502-0.793。该款变速箱为福田奥铃专用变速箱,采用离合助力,对称式大摆锥设计,换挡非常顺畅。
前桥为3片变截面板簧,保持承载力、舒适性以及降低车身高度,后桥板簧为加厚型8+6片,更注重承载能力。后桥速比为5.375,标配断气刹、ABS、也同样配有横向稳定杆。
全车使用朝阳子午线,12层级7.00R16轮胎。
坐实了讲,在拍车前我仔细的观察了这辆全新奥铃CTS的二类底盘,说实话在很多细节地方和上代或者其他同级别竞品都显得更为用心。在轻卡圈,比如后双胎为了充气方便而接垮延长管的,之前我也只在依维柯车型上看到过。前后桥都配有横向稳定杆,也实属罕见。再说回福康2.8国五动力+万里扬五挡变速箱和5.375的后桥,这样的动力链定位非常的明显,就是一台针对城市快速物流而定制的车型。
全新的奥铃CTS可以说是高颜值、高配置,并且市场青睐程度也很高。目前有宽体和窄体两款车型供选择,可自主选择的配置也很丰富,并且公告齐全,感兴趣的朋友可以关注一下。(文/图 甘天宜)
江淮轻卡新品曝光!上海车展前首次亮相
在大型车展前举行“品牌日”,已经成为江淮汽车的传统,今年也不例外.于4月7日,在2017年上海车展开幕之前,江淮汽车将在其合肥总部隆重举行品牌日.据... 2017年04月06日
