● 黑盒子现真身
为了找到问题,我们更彻底的对挂车进行全面排查。随后,一个藏在挂车ABS线缆上的黑盒子引起了维修人员的好奇,因为在场的人都是头一次见到这个东西,也不知道它的作用是什么。
通常情况下,挂车ABS线缆上不可能有这种东西,据车主说,之前挂车厂在安装时,这个是特意加上去的,不过当时并没在意,以为原厂线缆就是这样。
使用安有黑盒子的第三方线缆来代替威伯科原厂线缆
拆开之后,发现这个安有黑盒子的线缆接头里,明显出现人工接线的情况,有一根白线是直接断开的,并没有连接到里面,与下图中威伯科原厂ABS线缆有着明显的不同。
细看之下,这个盒子共有黑、红、黄、蓝,四根引线,全部接到了ABS接口中。为了知道它的真实作用,决定继续拆下去一探究竟。
● 瞒天过海 偷梁换柱
这个盒子内部电路的工作原理还是比较简单的,虽然不惜成本使用了价格更贵的贴片元件。但是一个单稳态多谐振荡芯片还是暴露了它的作用:在电路中产生脉冲信号。
在 ISO7638 ,也就是挂车ABS接口定义中,标号2和3的线缆负责ECU信号传输,而4和5分别负责电磁阀接地和故障灯的信号传输。所以黑盒子的作用已经再明显不过了:拦截真实ABS脉冲信号,并始终发出假信号。
这也从一方面说明了,为什么看途者盒子装上时就能诊断出故障,因为看途者的电路是与挂车ABS主控电路直接连接的,并没有经过“信号造假”后的ABS线缆,所以主车的挂车ABS故障灯始终就没有亮起过,因为它一直收到的是工作正常的假信号。
修复后的ABS系统终于工作正常了
在更换了原厂威伯科线缆之后,挂车的制动效果和各项数据终于恢复了正常,实测刹车效果也与之前有着天壤之别。好在车主及时发现了问题进行排查,否则的话,这种带病的ABS系统在湿滑、冰雪路面下,如果进行紧急制动,带来的后果会不堪设想。
我们都知道ABS在湿滑和冰雪路面上有制动高效可靠的特点,但是如果ABS系统故障、失效,那么只能以常规制动状态进行工作,如果此时司机没有发现故障,在紧急时刻一脚踩下去的话,很容易让车身失去正常行驶姿态,出现危险。所以,一旦使用其他方式,改变原有ABS故障提示的工作原理,让驾驶员无法及时处理报警和故障,那么其后果可想而知。
之前与空调行业的朋友聊天,他说即使再好、再贵的空调,如果安装不到位,那么效果也不会好,一样爱坏。ABS其实也是一个半成品,就算东西再好也没用。不严格按照规范操作,糊弄了事,甚至使用一些小伎俩来进行欺骗改造,虽然省去了售后的麻烦,但是让车主花了ABS的钱,却没有享受到ABS的效果,还有可能把命搭上,这不是害人呢吗?
春天到了 这些保养爱车的方法你得知道
转眼进入三月,乍暖还寒万物复苏,一切欣欣向荣,预示着美好一年的开始.近期由于各地各种政策混乱,再加上新一轮治超的开始,一些卡友表示运费低货不好... 2017年03月20日
