【卡车之家 原创】新的一年刚刚开始,很多卡友都怀揣着希望奔波在运输路上,但是住在我家隔壁的老王大哥却满脸愁云,整天往修理铺跑。这是为什么呢?
几经询问才知道,原来老王大哥前两天出车的时候,遇到泥泞路面想打开差速锁,一着急忘了停车,直接打开了差速锁,结果把差速器损坏了,花了不少钱修理,直到现在也没修好。
相信老王大哥这样的遭遇,很多司机都经历过。关于差速锁的问题,老王大哥问了我好几个问题,为此,我翻阅了很多资料,总算都给老王大哥解决了。为了造福广大卡友,将老王大哥的问题整理如下(红字是重点!!!):
● 问题一:差速器是什么?它和差速锁有什么关系?
说到差速锁,首先我们得来看看差速器。汽车在转弯的时候,就跟我们小学时候排队跑步一样,向左转弯的时候,最左边的人跑的内圈,距离短,最右边的人跑的是外圈,距离长一些。这时老师就会要求我们左边跑内圈的同学跑的慢一点,右边外圈的同学跑的快一点,这样才能保持队伍整齐。
同理,在相同的时间内,右边轮子滚动的距离要比左边轮子的长,为了平衡两个轮胎的差异,就需要左边轮子转慢一点,右边轮子转快一点,用不同的转速来弥补距离的差异,于是差速器就应运而生了。
简单来讲,差速器的作用就是让车辆在转弯的时候轮胎以不同的转速转动,并且能消除各种因素造成的车轮滑动,以保持一致性顺利转弯。
但是任何东西都不是万能的,都有其优缺点。转弯“利器”差速器也同样,由于差速器允许车辆以不同转速转动,所以在遇到泥泞打滑路面时,差速器可能傻傻的把大部分动力给了打滑的车轮,其他车轮失去动力,导致整个车都动不了,简单来说就是“帮倒忙”。
因此,需要在过泥泞、打滑等路面的时候,如果车辆一个轮胎打滑的时候,就需要两个轮胎保持同样的动力输出,这时候差速锁就起到了关键的作用,简单来说,差速锁是一把锁,用来锁止差速器。
● 问题二:差速锁到底是什么?有什么用?
差速锁就是“差速器的锁止开关”。其作用是强制锁止差速器,让其失去差速作用,同一轴的两个轮胎转速或者多轴驱动车辆每轴的转速达到统一,以增加车辆在泥泞、湿滑路面的通过力。
差速锁分为机械式差速锁和电子式差速锁等,在重卡上,普遍使用的是机械式差速锁。
在驱动形式为6x4或者8x4的重卡上面,一般配有轮间和轴间两种差速锁。在部分单驱车型上面,只配有轮间差速锁。
轴间差速锁是将贯通桥上的差速器锁死,让两个驱动桥实现硬连接,从而保持同样的转速。轮间差速锁则是将轮间的差速器锁住,让其失去差速作用,使左右轮胎保持同样的转速。
当车辆在泥泞湿滑路面沦陷时,一般会有这几种情况,一种是:某个轴上的轮胎都“沦陷”了,一直打滑失去驱动力。这时差速器将大部分动力都给了“沦陷”的这个轴,而未“沦陷”的轴只有一小部分动力,怎么使劲都动不了。理论上来说这个时候就需要打开轴间差速锁,让两个驱动桥保持同样的转速,一起使劲,以增加整车的通过能力。
还有另外一种情况就是:某一个轴上的一个轮胎“沦陷”了,一直在打滑,这个时候我们需要打开轮间差速锁,让两侧的车轮保持同样的转速,以尽力脱离困境。
当然,还会有不在同一轴的某两个或者几个轮胎都“沦陷”了,就需要两个都打开了。建议大家在遇到车辆打滑的时候,如果实在不知道应该打开那个差速锁,还是都打开吧。
打开之后,还是无法脱困的话,那还等啥,赶紧拨打救援电话等待救援吧。
● 问题三:啥时候该使用差速锁?
万物相生相克,差速锁也有使用条件。一不小心就可能跟隔壁老王大哥一样,损坏车辆部件。那么差速锁主要在什么情况下使用呢?
总结一下,当车辆通过泥泞、湿滑路段时;陷车需要脱困时;重载上坡时;需要将差速锁开启,以保证车辆有更好的通过性。
● 问题四:操作有什么注意事项吗?
老王大哥的遭遇就是因为没有按照正确方法使用差速锁,才造成减速器和差速锁损坏的。在使用差速锁时,车速必须为0,意思就是说,要想使用差速锁,先停车,停车之后才能打开。
只有当车辆处于停止状态,才能接合差速锁,两个差速锁都需要接合的时候,应先接合轴间差速锁,再接合轮间差速锁。
在这里要提醒大家注意的是,开启差速锁之后禁止转弯。因为转弯的时候两边车轮转速不同步,将会损坏主减速器和差速器,在使用的时候一定要注意。
在通过泥泞湿滑路面之后,必须要及时地关闭差速锁开关。注意在关闭的时候,车速也必须为零。基本上现在的重卡上在开启差速锁之后会有报警音提示,提醒司机注意关闭,所以大家只要注意一点,不用太过担心。
在听了我的解释之后,老王大哥总算是对差速锁有了全面的了解,相信以后他在开启关闭差速锁的时候一定会非常注意,不会再有类似的事情发生了。
多说几句,看到之前关于差速锁的文章下,有的卡友说:我开着差速锁跑了几公里都没事或者我没减速就直接打开差速锁了,又或者我开着差速锁转弯也没事……各种对正确操作方法不屑一顾的卡友。
在这里我也想劝大家一句,一次两次的错误操作对车造成的伤害是隐形的,日积月累,等到车子坏到半路上时,就悲剧了……所以希望卡友们在打开关闭差速锁的时候多注意点,保持正确的操作方法,不要让爱车受到损伤。(文/王雪洁 图/卡车之家)
犹如过山车!央视新闻纪录苦逼煤炭市场
自2016年9.21新政实施以来,运煤车辆的载重受到了一定的限制,煤炭汽运市场也出现用车紧张、运费上涨的局面,然而尽管运费暴涨,司机却依然处在水深火... 2017年02月17日
