重汽汕德卡
8x2多拉1吨 这款汕德卡载货车配置够高
【卡车之家 原创】能多拉1吨重汽在年会上推出了一款汕德卡C5H 8x2 8气囊载货车,该车凭借驱动轴每轴每侧双轮胎且装备空气悬架这一优势,可以在政策允许范围内多载1吨货,即最大允许总质量32吨。当然,该车优势不只这一点。
这款8X2车型采用技术发动机、匹配ZF变速箱、曼技术前后桥,底盘整体可靠性高,改装适应性强,是各种高端危险品、厢式专用车改装的不错选择。
8气囊多拉1吨 底盘轻量化设计
重汽310马力发动机:该车搭载中国重汽MC07.31-50发动机,6.87L排量,最大输出310马力,当转速在1200-1800转时,输出最大扭矩1230N.m。采用SCR后处理技术,满足国五排放标准。
采埃孚9挡变速箱:匹配采埃孚ZF9S1310 TO 9挡变速箱,C挡为爬坡挡。
双导向桥少片簧:采用曼技术前后桥,前双导向桥均为3片式加强钢板悬架,有效降低了车身重量。
双后桥8气囊:双后桥为8气囊悬架,减震效果更好,能够最大程度减小货物损伤。相比传统的8X4车型,该车有效降重500kg,为用户创造更大收益。第三轴驱动桥是曼技术MCY11桥,速比为4.36。
气囊高度调节:汕德卡C5H 8气囊采用ECAS电控空气悬架系统,在主驾位置有一个遥控器,驾驶员在车内和车外都可以调节气囊的高度。
气囊高度控制阀:当车辆载荷加大时,空气弹簧被压缩,车桥和车身之间间距缩小,此时调节阀被启动。通过调节阀作用,气囊高度和ECAS预设值保持一致,同时保证左右气囊高度一致,车辆运行更加平稳。
全车盘式制动:前后桥均为盘式制动,散热性好,比较适合危化品运输工况。
铝合金轮圈:全车装配倍耐力轮胎,规格为295/80R22.5。采用铝合金轮圈,美观大气,有效降低车身重量。
7个铝合金储气罐:该车配备7个铝合金储气罐,其中4个布置在电瓶箱底下和旁边,另外三个布置在大梁内侧。铝合金材质应用,符合轻量化设计趋势。
横向稳定杆:后桥配备横向稳定杆,能够有效防止车身在转弯时发生过大的横向侧倾,提高行驶平顺性。
线路保护措施:线路布置很有条理,捆扎结实,而且还加装了线路保护套,增加线路的使用寿命。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:8气囊多拉1吨 底盘轻量化设计
SITRAK C5H
SITRAK C5H 载货车
厂商指导价:35-39.58万元
轻卡为啥卖不火 国五贵这只是部分原因
今年受多种因素的影响,重卡销售火爆,甚至出现了车辆卖空的现象.而在上海,作为城市物流主力军的轻卡市场就相对冷淡,是什么样的原因造成了这种冰火两... 2017年01月19日
