天冷启车难 六大预防办法让你轻松应对
高号燃油 电池保温
对策二:高标号柴油不可或缺
冬季柴油标号的选择,直接影响到柴油发动机的正常启动。在选择柴油标号时,主要根据使用地的环境温度来选择适当的油品。一般来说,气温低选用凝点较低的柴油,如果使用温度低于所选用的柴油的标号,就会出现柴油结蜡的情况,堵塞油路影响发动机的正常工作。
天冷启车难 六大预防办法让你轻松应对
目前,国内应用的柴油按冷凝点分为6个标号:分别是5号、0号、-10号、-20号、-35号和-50号柴油。由于冷滤点的温度要比冷凝点高6-7度,所以一般5号柴油适合于气温在8度以上时使用;0号柴油适用于气温在8-4度时使用;-10号柴油适用于气温在4-5度时使用;-20号柴油适用于气温在-5至-14度时使用。
以此类推,更大标号的柴油可适用的气温就越低,所以在冬季特别是经常行走在北方气温比较低的区域的卡友,应对柴油结腊或凝固的举措首先还是要选择正规相应标号的柴油。无需额外的加装设备,也不会对车辆造成损害。
天冷启车难 六大预防办法让你轻松应对
很多司机为了节省成本,在防止柴油结蜡的问题上,往往采用一些土办法解决。其中使用最多的就是向柴油中添加一定比例的汽油,其实这样很容易损坏车辆。因为两种油的燃点不同,柴油的燃点为260度,经过燃烧室内的高压高温即可燃烧,而汽油的燃点为427度,必须要有火花塞发出的火花才能点燃。
天冷启车难 六大预防办法让你轻松应对
如果添加的比例过大首先会使车辆启动困难,需要多次才能打着火;其次车辆行驶时燃烧严重恶化,一部分燃料无法充分燃烧,油耗显著上升,马力下降,尾气污染急剧增大,长期使用掺混燃料,发动机内积炭增多,发动机寿命会受到很大影响。
对策三:提高蓄电池的低温启动性能
蓄电池的作用是在发动机启动时,给发动机提供电能。蓄电池的最佳工作温度为20-40℃,蓄电池电解液的密度在1.26-1.28mg/l之间为正常,温度低了容易结冰。随着环境温度的降低,其输出能力也相应地下降,导致了启动系统功率的下降。
天冷启车难 六大预防办法让你轻松应对
对蓄电池进行保温,可以提高蓄电池的低温启动性能,将蓄电池用毛毡包住,牢固地放置在蓄电池箱中,这样可以增加蓄电池的容量,且可延长蓄电池的使用寿命。我们还要对蓄电池进行保养,测量电解液的比重,及时去掉灰尘污物与氧化物,使电池线与蓄电池接柱安装牢固,以增加柴油机启动时的电流。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
比亚迪发力电动叉车 引领行业变革方向
叉车是物流行业和生产企业必不可少的搬运工具,我国今年的叉车总销量为26万辆,其中纯电动叉车占了30%.作为在车用电池领域占有领先地位的民族企业比... 2016年12月23日
