布线顺利 细节把控
为了操控方便和美观,工程师将加热器的控制开关安装在档把的保护壳上,从里面看这个位置仿佛是专门为开关而预留的一样。开关线则顺着卧铺下面的三角支架进行布置,表面不会看到任何明线,保证了整体的美观性。
另一条电源线也是通过这种方式,经过副驾驶外侧内衬板接入配电室,地线与火线与原车主险捆绑在同一位置,在卧铺下面,利用线卡将连接线固定在三脚架上,表面根本不会看到多余的线缆。据工程师介绍,伟博思通所提供的线卡是德国制造的,不会因为冬季气温寒冷出现脆裂的情况。
经过与司机沟通,最终确定将暖风口设置在驾驶员座椅后面的挡板上面,在提供的出风口管道上截取所需的长度,用卡箍分别固定在机身和出风口位置上即可。关于出风口管路的布置,用户可以按照自己需求进行改装,就像上期安装欧曼ETX,因为加热器主机是在副驾驶一侧,所以工程师利用三通分一根管路到主驾驶位置。
驻车加热器在驾驶室内的安装布线完成之后,开始着手准备室外的安装工作。因为周师傅并没有改动过油箱,并且也没有安装高标号小油箱,本来伟博思通的服务站是提供选配金属外挂油箱的,但是由于上次安装欧曼ETX时用了一个,因为时间原因北京总部这边暂时没有经销商所定制的油箱,所以燃料问题有些棘手。
经过工程师对为什么选购外挂油箱的讲解与沟通,为了以后使用方便,周师傅决定到周围的配件市场买一个金属油箱。在他去采购油箱的时候,工程师开始继续安装,关于进排气管道位置的选择和安装细节,我们在前两期的安装过程中已经详细说明。
简单来说,主要有两点需要注意:
第一,在安装时保证进气口和废气口分开一定的距离,以免距离太近,排出的废气再次进入进气通道,造成燃烧室供氧量不足。
第二,一定要将废气口的方向朝下,避免朝向其它方向容易造成空气回流,将废气再次吹回燃烧室,影响火焰的燃烧效果。另外加热器工作时废气口的温度起码在80度以上,所以不要朝向有可燃物的方向。
新车到店 兰州奥铃CTS载货车仅12.48万
据本站最新消息,2016年12月07日福田 奥铃CTS 143马力 3.8米排半栏板轻卡(BJ1048V9JEA-FE)新车抵达兰州康达汽车销售有限公司,官方建议零售价12.48万... 2016年12月07日
