【卡车之家 原创】921新政实行之后,全国各地都掀起了不同程度地整治超限超载行动,之前运载沙石的百吨王虽然没有被彻底消灭,但也元气大伤,濒临淘汰。作为替代产品,轻量化的自卸挂车就成为了目前炙手可热的车型,甚至一度出现了一车难求的现象。
轻量化的自卸挂车究竟有何亮点?它到底能不能适应工况恶劣的沙石运输?这是目前大家最为关心的问题,毕竟只能可靠的产品才能带来丰厚的收益。刚好笔者手头有一组轻量化自卸半挂车的实拍图,可以用来分析一下它究竟如何。
● 框架结构 井字形加强
这款轻量化的自卸半挂车采用了前顶后卸的卸料方式,比侧卸车型能减轻相当可观的结构重量,但对卸料场地的平整度则要高很多。箱体采用框架式+瓦楞板结构,整体强度要比用普通集装箱改装的强很多,并且箱体可拆卸,可以根据运输物料的不同选择合适自己的箱体,这一点和集装箱运输车颇为类似,具体大家都懂得。
沙石具有非常强的“涨箱”特点,尾门强度不足很容易就会被挤压变形。为此,该款轻量化自卸半挂车的尾门采用了井字型加强,并且设置了双层保险钩,足以满足标载沙石运输的要求。
自卸车的工作环境一般都比较恶劣,泥水路况难以避免。为此,这辆挂车采用了整体式铝合金挡泥板,能最大程度减少飞溅的泥水脏污车体,或者影响后方车辆行人的视线。除此之外,铝合计材质还有着非常强的抗腐蚀性,这一点是普通铁质挡泥板无法比拟的。
● 举升系统优化 稳定不易翻车
和普通的仓栅半挂车一样,箱体前方同样设计了蹬车梯和篷布框,方便司机蹬车遮盖篷布,并且箱体两边还预留有大量的篷布挂钩,方便了遮盖操作;举升机构采用前置单顶举升油缸,具有稳定度高,举升力大的优点。
在货箱下方,隐藏有一个举升平衡支架。当货箱举起的时候,它能起到非常明显的稳定作用,有效避免货箱侧倾,降低了翻车的风险。
货箱后部的铰接点是这辆自卸挂车最大的亮点之一,它采用了加宽的四铰接点设计,当货箱举升的时候,加宽的铰接点相比窄铰接点的稳定程度更高。整个举升系统前置单顶+平衡支架+大宽度四铰接点的设计能最大程度降低侧翻的危险,这对于容易发生侧翻事故的自卸车来说非常重要。
自卸车由于工况的原因,对车架的强度要求较高,为此,该车车架尾部采用X型的交叉加强梁将两侧车架连接为一个整体,这样做的好处是当货箱举升的时候,由于刚度较好,车架不容易发生扭曲变形。
横梁采用了和车架等高的设计,这种设计在普通的挂车上很难看到。除此之外,横梁上还打有减重孔,能在保证强度的同时,最大程度上减少不必要的结构自重。
● 底盘结构扎实 适合恶劣工况
由于是自卸车,工况比较恶劣,所以它并没有采用时下流行的免维护式悬架平衡梁,而是采用了比较传统的脂润滑设计。脂润滑虽然在维护上麻烦一些,但面对恶劣工况时则有着非常强的适应性。
同样由于是自卸车的原因,这辆车没有采用轻量化的少片簧设计,而是采用了承载性和可靠性更好的普通板簧,虽然重量上重一些,但更适合自卸车恶劣的工作环境。
该车的工具箱和支腿采用了目前流行的铝合金设计,能减少相当可观的自重,并且铝合金的耐腐蚀性更强,不会出现使用两三年之后工具箱锈蚀破损的现象,寿命更长。至于铝合金支腿的可靠性,我认为自卸挂车没有甩挂的需求,支腿的使用频率较低,铝合金支腿足以应付偶尔使用。
铝合金车轮是目前最为流行的减重神器,保证强度的同时,它还能比普通钢制车轮减少一半的重量,效果非常可观。只是由于目前原材料价格上涨,导致铝合金车轮大幅涨价,购买成本比较高,但相对于长期运营带来的收益,这点涨价其实还是可以接受的。
整体来看,这款轻量化的半挂车无论是从设计、材料、还是做工,都非常适合标载运输沙石等建筑材料的用户使用,是用来代替超载时代百吨王挂车的理想选择。相信随着治超力度的逐渐加大,此类轻量化散货运输车会逐步取代之前的老旧车型,成为市场新的主流。(文/任海军 图/铁牛养车)
重要的事情最后说:
分享不只是一种美德,在这儿分享还能获得实实在在的卡路里,兑换精美礼品;通过卡车之家APP,读者朋友每分享一次帖子、视频、文章或者图集即可获得1卡路里,每日最多可获得6卡路里;
温馨提示:需要在分享成功之后点击“回到卡车之家”才能获得卡路里哦……
广州车展:红岩杰狮500系列牵引车亮相
11月18日,第三届广州国际商用车展首日,上汽红岩展台带来了最新的代表车型杰狮C500和杰狮M500牵引车.上汽红岩杰狮500系列是杰狮的新一代升级车型,匹... 2016年11月18日
