布线合理 注意废气
加热器主机、取油器和油泵都准备妥当之后,下一步开始计划如何布置电源线、输油管以及控制开关。关于电源线工程师本想为了美观合理,通过中控接入副驾驶下方的保险室,但由于中控内部的相关的控制设施已经将空间占满,所以采取了第二套方案,从座椅后方的地垫下面进行连接,依然不会有明线裸露在外面。
开关并没有固定的地方,用户可以根据自己使用的方便程度而选择位置。这台沃尔沃FM460因为中控台的空间比较紧张,所以讲开关设置在驾驶室中间凸起上的储物盒后面。
因为加热器主机的安装位置与取油器并不在同一侧,所以输油管和油泵连接线的布置相对麻烦一些,需要提起驾驶室将输油管从卡车大梁穿过,经过驾驶室前方的车架进行固定,再连接到驾驶室底板加热器安装的位置,对于输油管和油泵的连接线,在布置时要注意避开发动机和防磨损的处理,以免造成损坏。
所有的线缆布置完毕,最后将之前等待安装的加热器主机进行固定,同时将进出气管路也一次性安装完毕。在进气和废气管路布置的时候有两点需要格外注意:
1、保证进气口和废气口分开一定的距离,以免距离太近,排出的废气再次进入进气通道,造成燃烧室供氧量不足。
2、废气口的朝向也需要注意,据工程师介绍,不管任何车辆安装一定要将废气口的方向朝下。如果朝向其它方向容易造成空气回流,将废气再次吹回燃烧室,影响火焰的燃烧效果。另外加热器工作时废气口的温度起码在80度以上,所以不要朝向有可燃物的方向。
整个加热系统搭建完毕之后,加热器便可以正常的工作了,因为新安装的输油管中没有燃油,并且输油管的距离有点远,所以先利用伟博思通的电脑测试仪器控制油泵,将燃油输送到加热器一端。然后开始启动加热器,每次重新启动加热器时,都会先进行自清洁,所以需要等待45秒左右的时间才会正常加热工作。
通过电脑检测,整套系统的工作状况正常,本次沃尔沃FM460安装5千瓦伟博思通驻车加热器的过程正式结束。由于黄师傅时间的原因,所以本次没有机会进行油耗的测量,对油耗感兴趣的用户,请关注我们后续的测试报道。
编后语:
为了应对冬季寒冷的驾驶室,气暖加热器近几年成为很多用户的选择,但对产品的质量和安装的注意事项却鲜有人知。此次通过伟博思通工程师的安装,来为大家分享安装时的注意事项,也为卡友们敲响警钟,以免因小失大出现不可预知的情况。后续我们还会对其它车型的安装进行实地派车报道,请持续关注卡车之家配件频道。
重要的事情最后说:
分享不只是一种美德,在这儿分享还能获得实实在在的卡路里,兑换精美礼品;
通过卡车之家APP,读者朋友每分享一次帖子、视频、文章或者图集即可获得1卡路里,每日最多可获得6卡路里;
温馨提示:需要在分享成功之后点击“回到卡车之家”才能获得卡路里哦……
与曼同行 为梦想添翼 黑龙江绥化进行中
11月13日至11月15日,主题为“与曼同行 为梦想添翼”的中国重汽三日行活动在黑龙江绥化长安物流园区举行.定点展示三天,优惠活动多多,虽是冰天雪地,... 2016年11月15日
