伟博思通
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
选配油箱 取油须知
接下来开始着手准备取油器和油泵的安装,由于冬季寒冷,柴油容易结蜡无法正常的流动,自然无法为加热器提供燃料,用户可以咨询当地经销商选配金属小油箱,用来单独加装高标号的柴油为加热器使用,解决没有附属油箱的问题。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
我们此次安装的这台沃尔沃FM460,由于黄师傅已经事先对油箱进行了改装,专门为冬季启动车辆和使用加热器设置了副油箱,所以直接安装取油器就可以了。伟博思通提供的取油器高度都是足够的,经过对比取油器与油箱的高度相差不多,所以为了保证取油器与油箱底部保持一定的距离,需要缩短取油器的高度。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
在为取油器开孔的时候,要尽量选择油箱表面相对平整的位置,以免行车时出现漏油的情况。另外一点需要注意的是,在用电钻打孔时,会产生很多金属碎屑,需要人工不断的将其打扫干净,防止进入油箱内。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
打完孔将已经调整好高度的取油器插入油箱内,固定之后就可以了,这一步还是比较简单的。据工程师介绍,因为国内的柴油中含有杂质和水分,在车辆停止使用加热器时,燃油中的杂质更多会沉在油箱底,所以取油器要与油箱底保持一定距离的高度,否则过多柴油杂质的柴油进入燃烧室,使用的时间过长容易对堵塞,导致加热器停止工作。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
安装完取油器之后开始选择安装油泵的位置,伟博思通为脉冲式油泵提供了减震固定装置,利用橡胶包裹防止与车辆产生硬接触。油泵的电源开关是做了防水设计的,所以安装时不需要做防雨雪的处理,只需要选择合适的位置即可。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
关于油泵的位置我们也向工程师咨询了一下,油泵的安装位置要与取油器保持在一米之内的距离,否则会影响燃油的输送。以这台沃尔沃FM460为例,取油器是直接固定在副油箱上面的,所以要在油箱附近选择位置。如果是其他选择厂商提供的小油箱的话,油泵也要安装在小油箱周围一米的距离之内。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
伟博思通 Air top 2000 ST
厂商指导价:6500元
与曼同行 为梦想添翼 黑龙江绥化进行中
11月13日至11月15日,主题为“与曼同行 为梦想添翼”的中国重汽三日行活动在黑龙江绥化长安物流园区举行.定点展示三天,优惠活动多多,虽是冰天雪地,... 2016年11月15日
