胡哥说制动(21) 卡友修车保养案例汇总
挂车作业完成之后,接下来就是对主车进行扒轮维护了,来进一步确定主车制动系统相关部件的情况。不过在扒轮之后,我们都发现了一个最初没有想到的严重问题。
胡哥说制动(21) 卡友修车保养案例汇总轴承黄油已经融化变质
胡哥说制动(21) 卡友修车保养案例汇总温度过高导致黄油变质
刚做完保轮不到两个月的后桥驱动轴,内部黄油已经完全变质,如果不是使用非常劣质黄油的话,这种情况很有可能因为轴承温度过高引起。
胡哥说制动(21) 卡友修车保养案例汇总蹄片销子出现较大松动
胡哥说制动(21) 卡友修车保养案例汇总凸轮轴同样出现松动
在进一步检查之后,我们发现,这辆车龄四年的牵引车,刹车蹄片出现了非常严重的松动情况,由于蹄片销子和凸轮轴均出现了较大的缝隙,导致两个刹车蹄片因为重力问题,始终靠在轮毂上,最终导致了车轮严重发热。
胡哥说制动(21) 卡友修车保养案例汇总后桥驱动轮蹄片已经倾斜错位
许多问题在保轮的时候,都可以及时发现,而这辆车的情况就是一个在保养时,疏忽大意的典型案例。
胡哥说制动(21) 卡友修车保养案例汇总准备更换的配件
在确定无法修复之后,胡哥和老牛决定,只有对松动的部件进行彻底更换,才能让制动系统部件恢复正常。蹄片、底盘、销子、套筒、凸轮轴、弹簧等等部件全部更换起来是一个相当大的工程。
胡哥说制动(21) 卡友修车保养案例汇总修复后的后桥驱动
经过一番努力之后,后桥驱动轴制动系统终于恢复了原本的样子,清理并更换烧断的ABS传感器之后,驱动轴的维修暂时告一段落。值得一提的是,相比后桥,中桥的制动系统部件还好没有出现相同的情况,对其进行正常清理即可。
胡哥说制动(21) 卡友修车保养案例汇总修复主车前轮ABS
在恢复前桥ABS并进行维护之后,周师傅的这辆车的制动系统终于彻底恢复。在视频中我们也能够看到,即使空车状态下,也可以获得不错的刹车效果。
还是那句话,无论怎样,在为自己爱车保养的同时,我们要养成自己检查的好习惯,避免被极少数不负责任的修理工蒙混过关,为爱车埋下日积月累的隐患。另外,许多车辆机械问题在驾驶时也能够直观的感觉出来,也要养成发现问题及时处理的习惯,相比车辆的动力性能,制动性能同样值得高度关注,毕竟与驾驶安全,和我们自己的生命财产息息相关。(图/文 刘炜)
胡哥说制动
(1) 别让劣质干燥罐影响刹车
(2) 零成本去除刹车鼓油困扰
(3) 无损安装ABS传感器齿圈
(4) 错误安车轮导致ABS失效
(5) 干燥罐用多久才需要更换
(6) 刹车片松动易让轮胎起火
(7) 富华桥加装ABS探头底座
(8) 别小看挂车气筒那点距离
(9) 劣质ABS竟如此偷工减料
(10) 刹车抱死到底多费轮胎?
(11) 免维护并不等于免检查
(12) 主车没刹车到底多可怕
(13) 轴承黄油不要上的太多
(14) ABS齿圈脏了该怎么办
(15) 推杆垫片不能随便加装
(16) 别小看不起眼的扎线带
(17) 不正确使用电焊易伤车
(18) 嫌弃ABS之前你想过它吗
(19) 别忽略刹车回位簧作用(20) 这小东西会让刹车失灵
www.360che.com/peijian
上一页123阅读全文
本文导航
  • 第3页:管中窥豹 发现问题
这也玩纯电 比亚迪叉车铁电池可用10年
提起比亚迪相信大家首先想到的便是它的电动小汽车“秦”,现在比亚迪的新能源已经走进物流领域,除了电动轻卡外,其电动叉车也陆续进入市场.11月1日-4... 2016年11月02日
