依维柯
VAN车型后桥用气囊 依维柯新Daily详解
●  前后盘式制动 全车标配米其林轮胎
俗话说“安全无小事”,车辆的安全离不开刹车,这款车前后桥都采用盘式制动,盘式制动的好处想必我们大家也知道,首先是刹车性能要优于普通的鼓式制动器,热衰减小,持续刹车效果比较好。另外就是盘式制动器的重量要比鼓式制动器的轻很多,而且盘式制动器看上起逼格也比鼓式制动器要高,另外还标配了ESP、ABS等系统。
“好马配好鞍”,这样一辆好车,自然要配上几条好的轮胎,全车标配7条(包含一条备胎)米其林的轮胎,型号为195/75R16。轮胎全部采用顺花纹,可以减少行驶过程中的阻力,提高燃油经济性。
●  底盘设计同样巧妙 细节之处显示工艺技术
这款van车型的底盘布置和4X4的车型一致,油箱和尿素箱分别安装在大梁的左右两侧,油箱的容积为100L,同样是包裹在大梁上。而尿素箱的容积为25L,但是尿素箱底板上没有铁质保护壳。然油加注口和尿素加注口一样也是设计在驾驶室两侧,打开车门以后方可开启加注。
除了油箱和尿素罐以外,底盘上的其他部件的布局也和4X4的车型一致,排气管上有减震块,可以减少震动。手刹拉线从驾驶室出来以后分为两条线,分别对后桥的两个车轮进行制动。
底盘上还有一个细节也引起了我的注意,那就是排气管的布置方式,排气管位于底盘的右侧。本来应该是向左侧吹,但是在末尾的时候做了一个“转弯”,垮过传动轴以后到了右边,这样的设计可能是为了满足某些地区的法规要求。
车架采用的是普通的车架,但是在两根大梁中间还加装了多跟横梁,可以有效的防止两根大梁变形,增加抗扭性。由于van车型不像越野车型那样跋山涉水,因此没有采用强度更高、抗扭性更好的车架。
同时这款车还自带了后保险杠,保险杠支架安装在大梁上,并且在两侧还有倒车灯、刹车灯、转弯灯等灯光。这样的设计可以增加车辆的一致性,减少改装厂的工作量,最大程度的保证车辆的原汁原味。
另外备胎架也安装在车架的尾部,最大程度的利用底盘的空间。如果是改装好以后更换备胎可能会有些吃力,毕竟van车型的后部基本上都是密封的,更换备胎的话可能只有躺在地方才能把备胎取出来。
上一页12345下一页阅读全文
依维柯 新DAILY 170马力 单排封闭厢式货车
7.619米国五6档
厂商指导价:暂无报价
3大品系8种动力 1分钟理清东风轻卡家族
东风轻型载货车凭借着优秀可靠的品质,以及丰富的产品链在市场上一直保持良好的口碑以及市场占有率,下面我们就一起来看看东风的产品有哪些?装载的... 2016年10月31日
