【卡车之家 原创】机油作为流淌在发动机内部的血液,是车辆不可缺少的润滑剂。匹配度高的机油不仅可以有效延长发动机使用寿命,更会减少故障率,所以对于机油的选择来不得半点马虎。如果对机油认知有误,平时使用不当,则很容易导致油耗高、烧机油、发动机故障等问题。下面我们就来盘点一下,在使用机油的过程中几个常见的认知误区,以免付出惨痛的代价。
误区一 机油变黑就换
有很多经验不够丰富的卡友,在维护保养的时候,经常是看到机油变成黑色,就认为没法用了,必须要换新的机油。其实用这种方法来判断并不十分准确,因为任何机油的添加剂中都会具备清洁性能,这也是衡量一款机油的重要指标。其作用就是清洁发动机内部因长时间运行而形成的积碳,并将它溶解在机油里。
所以即使是新更换的机油,在发动机内工作一段时间也会发生变色,特别是行驶里程已经很长车辆,机油变黑的速度更快,但并不意味着要更换新的机油。所以判断更换机油的时间,还是要以机油的更换里程和时间为准。
误区二 机油越稀越好
粘度级别是选择机油时一个非常重要的指标,甚至会超越机油的质量级别。随着车辆各大系统的技术的升级,很多国际品牌都推出了低粘化、油膜强度高和更持久的机油,保证发动机输出最大的轮边功率。很多车主就误以为粘稠度越低的机油越好。
然而并非如此,用户在选择机油的时候,还是要根据自身的车况和发动机的现状参考。新型的发动机内部加工的精度相对更高,与型号比较老或者行驶里程比较长的发动机,在选择机油方面是完全不同的。
另外,地域和环境温度的不同,对机油的选择也不一样。当然,也不是说粘度高就好,粘稠度过高会导致车辆润滑不良磨损程度增加,还是要根据自身所需去选择机油,精准的润滑才会使发动机保持在最佳的运行状态。
误区三 机油只加就是不换
在使用的过程中,由于磨损和氧化等原因,使得机油的性能会逐渐的下降,同时也会有所消耗。有个别车主会不时用备用机油进行补充,如此做法并不妥当,仅仅能弥补机油量上的不足,并不能还原机油润滑性能损失。
机油本身具有清洁的性能,在发动机内工作一段时间就会将内部的积碳、氧化物等融进机油中,如果只是不停的补充备用机油,始终无法将污染物排除,只会导致性能越来越差。另外,机油工作是需要经过机滤进行过滤,如果到了法定退休年龄而不更换机滤,只是补充机油也势必会造成其它的故障。
误区四 私自改变添加剂
机油出厂都是由基础油和不同的添加剂组成的,优质的机油不仅具有润滑性能,配方中的多种添加剂,还具备多种发动机的保护功能,其中包括减摩剂等等。机油是最讲究配方的均衡性,保障各种性能的充分发挥。
如果用户私自改变机油中的添加剂成分,无疑会破坏机油的均衡性能,不仅不会给车辆带来额外的保护,反而容易与机油中的化学物质发生反应,导致机油的综合性能下降。所以私自改变添加剂纯属是画蛇添足的行为。
误区五 宁可多加也不愿少加
某些司机发现自己的车存在烧机油的情况,在更换机油的时候会故意多加点,但其实这种做法是比较危险的。曲轴箱内的机油加得太多,机油容易通过推杆套管流到气门室,再从气门杆与气门导管之间窜入燃烧室,燃烧形成积碳。这些积碳会提高发动机的压缩比、增加爆震的概率。
同时机油过多也会增加曲轴连杆的搅拌阻力,造成油耗增加,也是导致发动机内部压力增加,造成发动机密封件渗油。所以添加机油还是要按照规定的量来添加。
编后语:
看似更换流程非常简单的机油,不少用户都存在着很多认知误区,由于这些原因造成的发动机和车辆的损害已经比比皆是。以上我们盘点的几类问题,卡友们在日常使用机油时一定多加注意,切勿因小失大。(图/文 董鑫焱)
正品SPC狮王S6 10W-40卡车之家商城火热销售中
PC端用户请点击:http://mai.360che.com/goods-416.html
手机端用户请点击:https://h5.koudaitong.com/v2/feature/8emjeugw
重要的事情最后说:
分享不只是一种美德,在这儿分享还能获得实实在在的卡路里,兑换精美礼品;通过卡车之家APP,读者朋友每分享一次帖子、视频、文章或者图集即可获得1卡路里,每日最多可获得6卡路里;
温馨提示:需要在分享成功之后点击“回到卡车之家”才能获得卡路里哦……
超豪华多媒体 图解欧马可纯电动物流车
在国家政策的强力推进下,新能源汽车市场可谓是如日中天,不管是家用车还是商用车,每个月都能看到大量的纯电动新车登上工信部的网站.而在线下,经销商... 2016年10月16日
