【卡车之家 原创】不管是亲身体验,还是道听途说,在不少人眼中都认为卡车上的ABS刹车效果都没有某大王好。排除超载、以及一些劣质ABS系统的影响之外,还有一个因素也会直接影响到ABS刹车效果。
这个直接影响ABS刹车效果的因素就是制动气室(刹车分泵)。通俗来说,如果把ABS系统的控制端比作发出指令的大脑,那么制动气室就是执行指令的手脚。如果制动气室响应速度不够,很容易出现“手忙脚乱”的情况,最终导致ABS效果不佳、遭人嫌弃的结果。
正品瑞立制动气室
在本期文章中,胡哥为我们提供了一组制动气室拆解图片,通过使用正品瑞立刹车气室和小厂产品直观的对比方式,来阐述为什么它会成为影响ABS制动效果的罪魁祸首之一。
我们都知道制动气室的内部包括储能弹簧、皮碗、推杆和回位簧、推片等多个部分组成,由于篇幅的关系,在这里我们只说回位簧和推杆片。因为回位簧的质量决定了制动气室的响应速度,而推盘的质量觉定的是皮碗的使用寿命。
为了更直观,我们使用了另外型号的制动气室回位簧(上图左)来与瑞立和小厂回位簧进行对比。可以明显看出,虽然三个回位簧几乎都是六圈的设计,但是在高度上,最右侧的小厂产品明显要矮一截,导致弹簧力度不足。除此之外,小厂的回位簧明显要比其他两个更软。
从上图不难看到,在胡哥提供的图片中,左侧瑞立制动气室的推片面积明显要比右侧小厂的面积更大,让皮碗的受力面积更大,也更均匀,提升皮碗的使用寿命,减少皮碗破裂造成的一系列故障。
虽然很多人更为看重ABS主控、线缆、探头等主要配件的质量,但是往往忽视了制动气室、气路、储气筒、气管直径、电磁阀等ABS周边配件的质量和可靠性,毕竟整车的制动是由许多配件共同组成的一个大系统,其中任何一个环节出现问题,都容易影响最终的效果。(图/文 刘炜)
今天只聊水里游 船用巨无霸发动机简介
上篇文章《今天只谈霸天虎 浅析飞机发动机的轶事》为大家简单地介绍了一些航空发动机知识,这些平常根本接触不到的发动机产品确实让我们大开眼界.为... 2016年10月17日
