来卡车之家App【卡车之家 原创】每年刚入冬的时候都是蓄电池更换的高峰期,因为体现一个蓄电池性能优劣的重要指标就是低温大电流放电能力。性能恶化的蓄电池在夏季温度高时可能还可以正常使用,但到了冬季,发动机润滑油粘稠阻力大,需要更大的电流才能启动。但此时候蓄电池受低温影响已经无法输出正常气温时的电流,更别说冬季时需要的大电流了,所以发动机无法启动成为了必然。
常用的启动型蓄电池平均寿命大部分也就三年左右,超过这个时间性能就会下降,如果车辆在低温时出现了启动困难的现象,建议提前进行更换。但目前市场上蓄电池产品琳琅满目种类较多,究竟哪种更好可能很多人还不了解。今天我就为大家简单地介绍一下目前的蓄电池都有哪些种类,以及各自的优缺点。
● 普通铅酸蓄电池
卡车上最常用的启动型蓄电池就是这种普通铅酸蓄电池,它具有价格便宜、低温放电电流大的优点。但由于它内部的工作介质是水和硫酸的溶液,在使用的时候水会难以避免的蒸发和电解,所以需要定期添加蒸馏水来保证液面的高度。
正是由于需要维护的特性,导致这种蓄电池在使用时经常因为维护不当造成报废损坏,因为不是所有人都会正确对它进行维护。譬如电解液液面降低的时候应该添加蒸馏水,但有些人会错误地给它添加蓄电池原液,造成硫酸浓度过高,或者给蓄电池补充含有矿物质的矿泉水或劣质蒸馏水,这些都会导致蓄电池在短时间内损坏报废。
另外普通铅酸蓄电池的极板耐受震动的性能较差,在使用中随着颠簸震动,极板上的活性材料会不断脱落,造成极板有效反应面积不断减小。脱落的活性材料在蓄电池底部堆积到一定高度时,会导致极板短路,引发严重的自放电,导致蓄电池报废。
最后,普通的铅酸蓄电池在添加电解液之后不能进行长时间的存放,必须装车使用。因为蓄电池存在自放电的现象,当电量长时间不足时,蓄电池的极板会发生不可逆转的硫化,最终造成报废。
9月牵引车开挂?解放销量超陕汽重汽总和
近日,中汽协发布2016年9月份牵引车销量统计数据.数据显示,9月份各车企共销售牵引车24890辆,前3季度累计销售237511辆,累计同比上涨31.81%.其中,解放... 2016年10月13日
