7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
【卡车之家 原创】九月底,一场大风裹挟着冷空气袭击了北方的大部分地区。其实这只是一个开始,进入十月份以后,更强的冷空气将会一股接着一股到来。同时中国气象局国家气候中心指出,赤道中东太平洋已于8月进入了拉尼娜状态,根据统计显示,1954年以来,拉尼娜事件影响年份里,我国有80%的冬季偏冷。也就是说今年冬天会非常冷,很有可能是多年难遇的超级冷冬!
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
超级冷的冬季固然可怕,但只要做好了相应的准备,我们还是可以从容面对的,所以今天就来盘点一下入冬之前我们的卡车都要做好哪些相关的准备和保养工作。
一、换发动机润滑油
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
冬季温度低,发动机润滑油在严寒条件下会变得非常粘稠,尤其在冷车的时候更是如此。太过于粘稠的润滑油会造成发动机运转阻力大、启动困难,甚至造成个别润滑点润滑不足零部件磨损损坏,所以在入冬的时候必须将润滑油更换成适合当地气候温度的粘度级别。
二、更换防冻冷却液
发动机冷却液在入冬之前同样需要重点检查,因为防冻冷却液也是有使用寿命的,一般建议使用两年左右更换,否则冷凝点会逐步升高,导致严寒条件下冷却液结冰。
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
另外一部分整车企业在出厂的时候都直接添加有发动机专用冷却液,但原车装配的冷却液冷凝点不尽相同,一般出厂时都会在配置单上标明。如果发现原厂的冷却液冷凝点过高,则必须更换成适合当地气候的冷却液。
123下一页阅读全文
本文导航
这配置能满足你吗? 150马力宽体解放J6F
解放J6F作为J6系列车型中“个头”最小的成员,自上市两年多以来,取得了不错的市场销量.作为一款主打中高端轻卡市场的产品,解放J6F的各项配置都比较... 2016年09月29日
