您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 零部件评测
康明斯
最高输出605马力 康明斯X15动力要爆表
【卡车之家 原创】作为全球领先的动力设备制造商,在今年的汉诺威国际商用车展上,康明斯发布了为重卡专门设计的最新代X系列发动机,全新发动机的设计排量为12升和15升,其中一款X15发动机的最大输出功率甚至高达605马力,可满足欧六或其他同等排放标准。
X系列发动机最近已经在北美的卡车市场上有所应用,康明斯X系列欧六发动机可满足美国环境保护署发布的2017 GHG排放标准和燃油效率标准。未来,康明斯还将进行全球性的产品推广,包括欧洲、中国、印度、墨西哥、巴西和澳大利亚等国家。
X系列发动机的核心设计理念是最小化整个发动机内的摩擦损失,包括水泵、齿轮系、润滑系和动力缸间的摩擦损失。内部组件和系统也进行了全面的升级以保证更高的可靠性。X系发动机的功率范围在350到605马力之间,主要产品有排量为12升的X12发动机和排量为15升的X15高效系列( X15 Efficiency Series )和X15高性能系列( X15 Performance Series)。
●  X15发动机减重40% 最大输出可达605马力
最新的X15发动机平台,提高了热效率和压缩比,从而提高发动机响应速度并降低油耗。全新的15升发动机是专为跑长途的重载卡车而设计。
其中,X15高效系列( X15 Efficiency Series )最大输出功率在400到500马力之间,在保证极快的发动机响应速度的同时确保了高燃油经济性,在1100rpm转速下最大输出扭矩可达2508Nm。同时通过使用康明斯专利的ADEPT、SmartCoast及巡航预控制技术,卡车的操纵性能将得到进一步的提升,油耗更可因此再降低6%。
X15高性能系列( X15 Performance Series),输出功率范围在485到605马力,为长距离运输的重载卡车提供了理想的动力匹配,使得卡车在满载或爬坡时更有劲,发动机最大输出转矩可达2780Nm,最大扭矩转速区间比较宽。另外发动机制动也变得更为强劲有力,1500rpm时可达450制动马力,2100rpm时可达600制动马力。
为了满足欧六排放并达到全球不同的排放标准,X15将利用康明斯的单一模块后处理技术和一体化结构设计,使得这款发动机的重量降低了40%,且和多模块化系统相比体积减小了60%。
●  X12传递高功率密度 重量降低至930千克
全新的X12发动机具有更高的重量功率比,确保了卡车在满载情况下拥有更低的油耗和更稳健的驾驶操纵感。它的输出功率范围在350马力到500马力之间,在转速为1000rpm时最大输出扭矩可达2305Nm,减少了换挡需求,并拥有更好的低速运转能力。
X12极具创造性的模块化结构设计使得它的重量降低至930千克以下,在除去各种没必要的重量后,依旧保持着最稳健的结构。另外,发动机的油盘和阀盖使用高强度复合材料,这也为减轻重量做出了不小的贡献。X12发动机使用的康明斯XPI燃油系统来源于X15发动机,确保了更为流畅和快速的响应速度。(文/左洁)
2019还将推新车 戴姆勒卡车谈福田合作
水箱还带水龙头 你车上缺这些东西吗?
仅售8.08万 玉溪康铃H330载货车仅限2台
据本站最新消息,2016年9月27日-2016年10月8日江淮康铃在江淮商用汽车金福车业玉溪、红河、普洱4S店进行促销活动,该款车型实际成交价仅为8.08万元,... 2016年09月27日
