【卡车之家 原创】随着天气转冷,在东北地区的卡友运输环境也愈加严峻,为适应东北地区冬季气候异常寒冷的特殊运输条件,一汽解放J6P寒区版车型应运而生。近日,笔者在哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司了解到,店内500马力J6P寒区版售价为36.5万。
● 外观没有变化 延续家族式前脸
寒区版采用了J6P高顶双卧驾驶室,与领航版外观一致,并没有太大变化。
● 伟博思通独立暖风 冬天不再冷
驾驶室内部配置与J6P领航版差别不大,但此款为寒区版车型,所以比领航版多配备了一个伟博思通驻车加热系统。
伟博思通加热系统是独立于汽车发动机的车载加热装置,有其自己的燃油管路、电路、燃烧加热装置和控制装置等。不需启动发动机,通过微量耗电耗油即可对冬季低温寒冷环境中停放的汽车发动机和驾驶室进行预热升温,避免了冬季冷启动和怠速热车带来的高油耗。
采暖设备在卧铺下方,两个出风口在主驾驶后面,独立采暖设备对于在寒冷的东北来说非常实用,暖风控制开关在变速杆旁边,方便驾驶员随时操作。
这款寒区版的驾驶室延续了之前J6P车型的设计,采用环岛式中控台,方便驾驶员操控各类按键。寒区版依然带有节油开关,驾驶员可根据实际载重和路况选择对应的档位开关,为空、半、满3档。
采用四幅式方向盘,并在拨杆上带有巡航定速开关,仪表盘采用大尺寸液晶屏幕,中文显示油耗、里程、燃油泄漏报警等信息,方便驾驶员随时了解车辆运行状况。
采用的是高顶双卧设计,上卧铺宽60厘米,下卧铺宽达86厘米,在重卡里面卧铺相对更宽一些。卧铺下方,副驾驶后面还有一个电源插口,方便车内人员使用。
J6P的座椅设计也非常人性化,主副驾驶均采用一体式安全带,并采用气囊减震座椅,可减少行车过程中带来的颠簸,提高舒适度。
● 水循环加热油箱 满足北方行驶需求
此款车定义为寒区版,主要就是针对东北寒冷气候而言,所以在此方面下足了功夫,油箱为水循环加热油箱,加热滤清器,驾驶室内还有独立采暖设备,满足了驾驶员在东北冬天行车的需求。
寒区版搭载的是锡柴CA6DM3-50E4发动机,最大扭矩2300N·m,最大输出500马力,为高速物流行驶提供足够的动力,采用FCRI+SCR气驱尿素技术满足四排放标准。
与发动机相匹配的变速器为一汽CA12TAX230M 12挡变速箱,副箱带同步器,换挡更加顺畅。
后桥采用457冲焊桥,驱动承载能力强,速比4.111,前后悬架均采用少片簧的结构,既保证不俗的承载能力,也减轻了车身的自重,适合干线高速物流。轮端使用康迈轮毂单元及轴承,传动效率高,耐用性强,可以达到50万公里免维护,保障车辆的出勤率,每年可以节省大量维护费用。
为满足东北气候,寒区版采用水循环加热油箱,油箱容量800L,大的油箱储存价格稍低的0号柴油,而小的油箱则是根据实际的环境温度添加不同标号的柴油,以确保在寒冷的冬天能顺利着车,然后启动燃油预热系统,给0号柴油升温,最终能在寒冷的冬天使用0号柴油作为燃料,节省燃油成本。还有一点就是,原厂标配这种油箱,就能避免卡友们后期加装的麻烦,也能规避了因为违规装油箱而遭到处罚的风险。
此款寒区版采用一汽自主气驱尿素喷射系统,与传统尿素后处理相比,取消尿素泵和尿素电脑CPU,依靠压缩空气实现驱动尿素喷射,依靠自主发动机电脑ECU控制尿素喷射策略,具有结构简单,可靠性高,维修费用低等特点。
滤清器也采用加热系统,提高柴油的粘度和流动性,解决了柴油在冬季低温下容易结蜡、车辆启动困难以及不能正常行驶等问题。
寒区版顾名思义就是主要针对北方寒冷气候,其油箱为水循环加热双腔油箱,加热滤清器,驾驶室内还有伟博思通独立采暖设备,加之大马力小速比动力配置,让其在高速物流中更具优势。(文/图 姚迪)
相关链接——
经销商名称:哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司
联系 电话:400-860-2610
经销商地址:哈尔滨市道外区天恒大街5号
金秋感恩 广州中国重汽汕德卡46.66万元
今天卡车之家从广州威骏汽车贸易有限公司了解到,店内正在进行中国重汽汕德卡促销.颜色为奔驰白、曼黄.另外,现场认购时享受一万元油卡超值赠送、30... 2016年09月27日
