一汽解放
东北的御寒神器 详解500马力J6P寒区版
●  水循环加热油箱 满足北方行驶需求
此款车定义为寒区版,主要就是针对东北寒冷气候而言,所以在此方面下足了功夫,油箱为水循环加热油箱,加热滤清器,驾驶室内还有独立采暖设备,满足了驾驶员在东北冬天行车的需求。
寒区版搭载的是锡柴CA6DM3-50E4发动机,最大扭矩2300N·m,最大输出500马力,为高速物流行驶提供足够的动力,采用FCRI+SCR气驱尿素技术满足四排放标准。
与发动机相匹配的变速器为一汽CA12TAX230M 12挡变速箱,副箱带同步器,换挡更加顺畅。
后桥采用457冲焊桥,驱动承载能力强,速比4.111,前后悬架均采用少片簧的结构,既保证不俗的承载能力,也减轻了车身的自重,适合干线高速物流。轮端使用康迈轮毂单元及轴承,传动效率高,耐用性强,可以达到50万公里免维护,保障车辆的出勤率,每年可以节省大量维护费用。
为满足东北气候,寒区版采用水循环加热油箱,油箱容量800L,大的油箱储存价格稍低的0号柴油,而小的油箱则是根据实际的环境温度添加不同标号的柴油,以确保在寒冷的冬天能顺利着车,然后启动燃油预热系统,给0号柴油升温,最终能在寒冷的冬天使用0号柴油作为燃料,节省燃油成本。还有一点就是,原厂标配这种油箱,就能避免卡友们后期加装的麻烦,也能规避了因为违规装油箱而遭到处罚的风险。
此款寒区版采用一汽自主气驱尿素喷射系统,与传统尿素后处理相比,取消尿素泵和尿素电脑CPU,依靠压缩空气实现驱动尿素喷射,依靠自主发动机电脑ECU控制尿素喷射策略,具有结构简单,可靠性高,维修费用低等特点。
滤清器也采用加热系统,提高柴油的粘度和流动性,解决了柴油在冬季低温下容易结蜡、车辆启动困难以及不能正常行驶等问题。
寒区版顾名思义就是主要针对北方寒冷气候,其油箱为水循环加热双腔油箱,加热滤清器,驾驶室内还有伟博思通独立采暖设备,加之大马力小速比动力配置,让其在高速物流中更具优势。(文/图 姚迪)
相关链接——
经销商名称:哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司
联系 电话:400-860-2610
经销商地址:哈尔滨市道外区天恒大街5号
走南闯北都不怕 欧曼GTL460又出穿越版
欧曼GTL490问世 大马力家族又添一悍将
上一页123阅读全文
金秋感恩 广州中国重汽汕德卡46.66万元
今天卡车之家从广州威骏汽车贸易有限公司了解到,店内正在进行中国重汽汕德卡促销.颜色为奔驰白、曼黄.另外,现场认购时享受一万元油卡超值赠送、30... 2016年09月27日
