【卡车之家 原创】与自带底座孔位的BPW桥比,富华桥并没有预留ABS传感器探头的底座安装孔位,所以如果我们想要为自己的挂车加装ABS,那么就需要手动焊上一个专用的底座,并且在安装时也需要使用一些小技巧,今天就让我们跟随胡哥来一起看看。
对于加装ABS的挂车来说,在车轮上我们需要安装传感器底座、传感器以及传感器齿圈共三个部件,这样车轮传感器才可以将实时数据反馈给ABS控制系统。传感器和齿圈的工作原理非常简单,就是磁感应原理,通过检测齿圈上凹凸不平的表面来监测车轮转速。
本文案例中的这辆挂车刚使用了六个月,对于这种准新车而言,由于轮毂的磨损程度较为统一,在安装时我们只需要单独拆下一组轮毂,分别进行焊接。如果是使用时间较长的挂车,那么则需要分别拆下每个车轮的轮毂。因为旧车轮毂所磨损的程度不同,与车桥之间的间距也不相同。
将安装好齿圈的轮毂重新装回,拧紧螺栓,就可以开始焊接工作了。为了避免ABS传感器探头在焊接过程中损坏,通常我们都会使用一个传感器安装模具,方便校对底座的位置和角度。
在焊接过程中,只需要让传感器模具完全贴合齿圈即可,切忌两者之间存在不贴合或留有空间的情况,否则ABS传感器探头与齿圈间距过大或不正确,出现监测不准确或失灵的情况。
至此,ABS传感器底座基本已经安装完成了。剩下的车轮使用相同方法,也就是用同一个轮毂进行位置校准和焊接即可。需要注意的是,如果是三桥挂车加装四通道ABS,那么只需要在一桥和三桥四个车轮上进行底座的安装。
最后一步,需要将ABS传感器衬套从后方放入底座,然后将表面涂抹黄油(避免日后传感器秀死在底座内)的传感器从后方完全插入底座,就完成了整个车轮部位的安装。剩下的工作我们将在后续文章依次介绍。
在车轮加装ABS传感器的方法非常简单,只不过在安装过程中,需要我们使用胡哥的这种安装技巧和步骤即可。由于传感器和齿圈之间的间隙非常小,所以在焊接时一定要保证底座的位置和角度。(图/文 刘炜)
国四玉柴115马力 武汉热销多利卡D6实拍
东风汽车股份旗下东风多利卡作为主打中高端城市运输市场的轻卡车型,凭借着丰富的配置和可靠的性能,东风多利卡系列一直都保持着不错的市场销量.近期... 2016年09月26日
