依维柯
狂野绅士 依维柯全新Daily 4X4万字解析
●  发动机“埋”进驾驶室 各部件布置很紧凑
发动机的进气口位于驾驶室的中网处,但是空滤位于发动机的上部,这样的设计就是充分的利用发动机舱的空间,并且方便更换空滤。但是在极端情况下可能会影响整车的越野性能,不过话说回来,如果这辆车会去到这么水深的地方(官方给出的涉水深度为600mm),估计这个进气口早就改装过了吧。
另外整个发动机舱的细节做得也非常的到位,整个发动机舱四周有防水胶条,可以防止雨水直接进入发动机舱造成事故。另外各个零部件固定卡扣也是非常用心,都有防震胶垫,可以较少震动,保护零部件。
虽然细节设计的很巧妙,但是还是有不尽人意的地方,由于整个发动机是“埋”在驾驶室前部的,在检修发动机的时候稍显不便,特别是大修发动机的时候。不过大修发动机时候谁还让发动机呆在发动机舱内呢,都是直接把整个发动机吊出来。
还有一个小细节也有点不太方便,就是发动机的机油滤清器机滤安装在发动机的侧面,在更换机滤的时候需要专业的工具或者是直接去4S店。如果想要自己更换或者是在野外更换,那几乎是不太可能的事情。
●  平地板驾驶室  机械座椅媲美气囊减震
打开车门的第一印象就是驾驶室的做工非常棒,车门拉手有一种段落感。车门上设计了多个储物格,在车门上下方还有一个隐藏的储物格,拉开可以放置一些杂物。整个车门看起来比较厚重,同时车门上的各种线条也十分明显,看上去档次很高。
车门上的玻璃还分为了两种搭配,车窗玻璃和三角窗玻璃,三角窗玻璃是为了方便驾驶员观察后视镜。这样的设计有助于提高驾驶员的视线,并且可以减少成本,毕竟这么大的车门如果做成一块玻璃的话成本还是蛮贵的。
上一页34567...15下一页阅读全文
“黑户”能否跑运输? 货运实名制前瞻
日前,交通运输部部长李小鹏签署部长令,批准发布《水路旅客运输实名制管理规定》(后文简称《规定》),根据《规定》中的内容描述,自2017年1月10日起... 2016年10月19日
