● 尿素箱加装防护钢板 排气管高度超高最小离地间隙
在底盘的右侧就相对简单的多了, 在右侧就只有一个尿素箱,为了保证整车的通过性,尿素箱设计成了扁平的形状。并且在尿素箱的底部还有一个保护罩,可以防止尿素箱底部被蹭坏,而且在尿素箱上部也有保护罩,保护尿素泵等部件。同时各种管线都是用波纹管包裹,可以防止磨损。
● 大梁像“钢管” 特殊设计抗扭曲
看了底盘两侧布置以后再看看大梁,这台车4X4的车型大梁也比较有意思,不同于普通大梁的是,这台车的大梁从外形上看像是一根“钢管”,大梁的横截面也比较宽,所有的管线、电路都是从大梁中间穿过。这样的设计可以最大程度的保护管线,而且大梁也不是全封闭的结构,因此不存在更换难度。
在两根大梁之间有几根圆形的“钢管”连接,为什么车架要设计成这样的呢?据了解,这样的设计相比普通的大梁可以增加抗扭曲的性能,在恶劣路况下可以减少车架的变形量,特别是在左右摇摆比较大的情况可以防止大梁变形。
另外在两根大梁上还有四个金属底座,这个是原厂自带的底座,方便后期安装上装。这个底座也是抗扭曲设计,底座和大梁之间的螺栓上面加装了强力弹簧。这样的设计是为了车架在发生扭动的时候不影响上装,如果没有这样的设计,上装直接和车架连接,如果车架发生比较剧烈扭曲的情况下可能会导致上装损坏。
● 细节看设计 小小螺丝也做防锈处理
看完了底盘的大件以后再看看底盘上的一些细节,往往细节才是最重要的。因为这台车定位是越野和野外作业,因此底盘上的很多部件都是经过了加强处理,各种管线都是有专用的固定位置,各种管线也是有专门的固定卡扣,这样的设计可以把管线固定死,防止管线发生位移和相互摩擦。
还有就是排气管的设计处理也非常到位,排气管的高度高于底盘的最大离地间隙,不用担心剐蹭的问题。另外就是排气管不是直接固定在大梁上的,只是通过几个橡胶圈连接,这个的设计和轿车的排气管类似。这样的设计可以直接减少排气管和大梁之间的摩擦,防止发生共振等等,第二个好处就是橡胶圈可以起到一个减震的作用,防止排气管被颠坏。
这台车采用的手刹是直接刹后轮,手刹是通过一根钢丝绳出来,然后通过一个类似杠杆的装置分成两股钢丝绳分别对两个车轮制动。在手刹管线接口的地方还有防水帽,可以阻止水分进入管线里面,并且在螺丝上也做了防腐防锈处理,可以避免在运输(漂洋过海)和使用过程中被腐蚀。
全新依维柯Daily 4X4底盘继承了依维柯的设计,发动机、变速箱、车桥都是为了越野而生,配上米其林越野轮胎以后拥有超强的通过性,可以和乌尼莫克一战。从外观上看,新Daily的驾驶室的线条感更足,看起来更具战斗力,并且重新设计过的大灯和老款比起来更好看。
不仅有战斗力的外形,更有超强的动力,170马力F1C发动机配上6挡手动变速箱以及分动箱,整个底盘的最大传动比能达到101。配上两根硬轴以及米其林越野轮胎,还有什么路况不能征服呢?同时底盘改装上装的空间也非常大,可以改装房车、野外救援车等等,漂亮的内饰加上强悍的越野能力,就像是穿上西装的猛男,谁又不爱呢?(文/图 李国潘)
“黑户”能否跑运输? 货运实名制前瞻
日前,交通运输部部长李小鹏签署部长令,批准发布《水路旅客运输实名制管理规定》(后文简称《规定》),根据《规定》中的内容描述,自2017年1月10日起... 2016年10月19日
