依维柯
狂野绅士 依维柯全新Daily 4X4万字解析
●  前后标配稳定杆 提高车辆稳定性
有了强劲的动力和扎实的车桥自然不能落下安全,依维柯在这台车的前后桥上都装配了横向稳定杆,可以在激烈驾驶或者是起伏比较大的情况下保证车桥不会移位,提高车辆的安全性。这台车前后装配的横向稳定杆四个固定点都有橡胶套,可以防止金属之间直接接触,减少磨损。
在前桥的前面还装配了防护装置,这个装置位于底盘的最前部,可以保护整个底盘,这个装置和大梁之间采用硬连接。这样的设计有助于提高防护装置的刚性,在恶劣路况下可以轻松应对各种情况,防止车桥、稳定杆等零部件受损。
介绍完了车桥的外观,再看看车桥内部的情况,说到4X4,没有几把差速锁都不好意思开口。这台车就装配了三把差速锁,分别是位于前后桥和分动箱,分动箱上的差速锁可以实现前后桥同步。
前后桥的差速锁锁定以后可以锁定前后桥两侧的车轮,实现同一转速,当三把锁都锁定的时候可以让四个车轮都同一转速,此时越野能力最强。不过需要注意的时候在铺装路面行驶时需要关闭差速锁,不然会导致差速器损坏。
●  米其林越野轮胎 最小离地间隙300mm
有了硬轴、三把锁,要满足越野,还需要一双好鞋。这台新Daliy“穿”了四只米其林的越野轮胎,型号为255/100R16,如果不是经常越野,还可以选装9.5R17.5的的公路胎。当装配米其林255/100R16越野轮胎时,车辆的最小离地间隙为300mm。这样的高度对于这辆车来说已经是一个相当不错的成绩了,如果想要更高的高度,可能只有通过改装了。
根据依维柯官方给出的数据我们可以知道,这款新Daliy 4X4的车子最大爬坡角度可以达到45度,接近角也得到了48度,离去角为39度。这样的数据绝对可以秒杀目前市场上的绝大部分SUV,超大的接近角和离去角使得车辆在越野过程中能有超强的通过性。
上一页101112131415下一页阅读全文
“黑户”能否跑运输? 货运实名制前瞻
日前,交通运输部部长李小鹏签署部长令,批准发布《水路旅客运输实名制管理规定》(后文简称《规定》),根据《规定》中的内容描述,自2017年1月10日起... 2016年10月19日
